F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Поясните пожалуйста.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Подача воздуха В. Г. как всегда оригинальна. :aga:. Можно его поблагодарить за такую находку. И за колосник тоже.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    То есть подачу воздуха надо как-то переделать, хотя бы как Bags трубою к передней дверке.
    Я правильно понимаю?
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я правильно понял, что воздух нужно подвести в сторону нижней дверцы?
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    даж не представляю как это можно устроить
    Геннадьич крассафчег:super::)]
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Шо да то да.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ребята, я уже не пойму у кого дымосос, у кого наддув, у кого труба к передней дверке. Мое мнение, воздух должен подаваться и равномерно распределятся от передней дверки. Но тут еще нужно учесть оригинальную площадь колосника автора. И как говорит автор практически сходство работы с пиролизным котлом. .Такое видели во цвете и форме в своих котлах? Вот так по словам ВГ у Вас оно должно гореть.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут можно пол дня пояснять. :)
    Вот на фото, можете визуально прикинуть площадь колосника, котла на 10 кВт
    В Вашем котле, эта площадь больше чем в два раза, плюс к этому, подача воздуха в таком месте, что хуже и не придумаешь.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь, я правильно прикинул, ПРИМЕРНО 100×450.
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Если ближе к дверце накидать дров помельче не будет никакого дегтя. Деготь образуется из-за неправильного создания слоя угля - у дымовой щели горит, а у дверцы еще только начинает, если создать равномерный слой угля и исключить зависания не будет дегтя даже при топке очень сырой древесины.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А правильный слой угля создает котел или истопник, "по фен-шую" укладывающий дрова?
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Смешно. Если так то укладка дров для пиролизникка требуется значительно больше. а здесь ну кидайте дрова посуше к дверце не в тягость да и разжигать удобнее. у меня претензии к котлу нет он достаточно прост при определенной доводке где вы найдете котел в лекую работающий 12-20 часов ? Зато есть претензии к производителю.
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Всем привет! Котел доделал поставил наддув и вывел трубу к передней дверьке. Чу чуть научился наконец то топить его. Топлю сухой сосной. Вчера приехал домой в 11 часов и температура в доме была 16гр,температура воды 5-6 градусов. Топку начал с того, расколол палено на мелочь положил на колосник кинул кусок коры и заложил сверху дрова половину. Поджег, открыл нижнюю дверку чуть чуть и топил в районе 20 минут чтобы подача нагрелась до 45гр и не было конденсата, затем закрыл нижнюю дверцу включил наддув и выставил подачу 60гр на терморегуляторе. В 7 вечера подошел к котлу там было много углей на колоснике. ЗАложил пол котла сухой сосной, сверху положил сырую сосну получилось 80 % загрузки котла. С утра котел еще догорал и того время горения составила 13 часов. Если бы не вырубил наддув и не закрыл котел то думаю было бы 15 наверно.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    При растопке котел дымит с трубы сильно когда разгорится есть белый дым, но не немножко. Когда вен не работает то огня в глазке не видно, после как включается через минут 5-10 пламя в глазке появляется.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    400*180
