F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    https://www.forumhouse.ru/threads/203739/page-5#post-6122902
  2. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Всем привет)
    у меня котёл холмова, сегодня решил почистить теплоприёмик-снял крышку а там полно сажи, я её соответственно всю почистил насколько это было возможно...сажа вся осела внизу, а вот как и нужно ли её оттуда доставать?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зачем? сама сгорит.
  4. Kop
    Kop
    Kop
    Смотря сколько её, и что понимается под сажей. Хорошо (а может и плохо, кто знает...) чтобы вторичка была открыта, а не засыпана сажей. В котлах ХВГ должен выниматься колосник, вынимаете и всё чистите. Если колосник не вынуть, то через газовое окно выгребаете сажу на колосник и всё ссыпается в зольник.
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Здравствуйте все на прошлой неделе узнал как работает мой бывший котел. Оказалось прекрасно котел разгорается потдерживает требуемую температуру на улице +15 темеература котла +65 все это он делает при ... Полностью закрытой заслонке первичного воздуха (контакт отпал от активатора а кочегару по...) дымосос отключался- котел тух чудеса где он воздух для горения берет? Я специально заслонку герметизировал чтоб не разгонялся видимо очень качественное изделие :)
    Если подсос то ... Верхняя крышка не дымит нижняя закрыта полностью кочегар жалуется только дым говорит какой то едкий как от угля ...
    Пс: кочегар - женщина
    Топит свежим тополем (летом спилили ракололи поленья какие то черные в пятнах но горят)
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну да. Опять тайны проектирования. :) Мой без воздуха работать никак нехочет. Тухнет зараза. :)] Тоже тут растапливал в +15. Заработал без всяких претензий. Тяги хватало с лихвой. Летом трубу почистил. Сажи было где то пол-ведра. Незнаю много это или мало... Вобщем котёл вполне готов для следующего сезона.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый agapitov, у меня к Вам небольшая просьба.
    При случае обратите внимание истопницы, что тополь смолистое дерево, поэтому возможен рост отложений. Порекомендуйте ей, чтобы пореже чистить хотя бы раз в неделю. котлу "дать шороху". То есть протопить сколько возможно - хотя бы полчаса на полную мощность, чтобы отложения выгорали.
    И еще. Обратите ее внимание на температуру обратки, порекомендуйте подмес, чтобы температура в котле была не ниже 55-60 градусов.
    Спасибо.
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Ваш котел холмов -сито если после 3 месяцев эксплуатации воздух сам сосет откуда придумает и это при плохой тяге а что будет при -20? Он сам как даст шороху с вынесением стен ... Вы не смоли ни придумать ни изготовить безопасный котел а еще лезете с советами по эксплуатации изделия которое никогда в живую не топили и не знаете как это ждать очередной подлянки как от котла так и производителя оного ..
    Мой совет кочегару был прост не оставлять котел без присмотра ...
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Этот кочегар интерсно приноровилась топить котел в межсезонье когда котел нагреет то что нужно его просто выключает контроллер из розетки в котле остаются дрова не сгоревшие но уже не сырые она на следующий день загружает сырые дрова на старые и ... Загорается с одной спички и так каждый раз дров сгорает когда меньше когда больше но свои 12 часов котел греет тут уж не отнять.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если не ошибаюсь то у вас котелок был 20-ка. И 12 часов он пашет в цитированном режиме? При какой температуре (у нас ведь сей час средне суточная около 12 градусов. И сколько при 12 часах кушает дровишек?
  11. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Ошибаетесь у меня был 10 квт полная загрузка горела от 12 до 23 часов при использовании котла только на отопление 120 кв при подключении бойлера 200 литров время значительно сокрощалось но 12 часов это норма при температуре до -15 он топливо использует как самолет большая часть уходит при взлете -разогреве а для полета -потлержания совсем немного тут удивительного ничего нет стропова тоже горит долго но не кто не говорит что это супер котел. качество дров очень сильно влияет на длительрость горения береза горит реально долго горбыль -мусор только обозначает горение .
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Владимир Геннадьевич, таки непонятно за подмес. Раньше Вы писали что он ненужен. Сейчас утверждаете обратное. Так где истина будет?
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вообще, любому ТТК котлу не помешал бы подмес.
    Другое дело что если ТТК работает без теплоаккумулятора и в режиме долгогрея, то есть без остановки, то подмес в самом деле не нужен, так как t теплоносителя не падает ниже необходимого уровня. А если и упадет, то если обьем теплоносителя небольшой, то быстро поднимется.
    Это при условии что дрова качественные и сухие. А тут свежий тополь. Наверное, поэтому ВГ и посоветовал контролировать подмес.
    Скорее всего при таком режиме топки там уже так все заросло, что дверки толком не закрываются и идет подсос воздуха через них. Вы ведь не видели в каком он теперь состоянии. Вряд ли женщина наросты дегтя, вытекающего в дверцы отдалбливает.
    Не разбираюсь в котлах, но у шахтника возможно сопротивление очень низкое и он в разгон легко уходит при наличии подсосов. У свечек подобная беда и нужно очень тщательно следить за герметичностью нижней дверцы, по отзывам практиков. В противном случае вся закладка может загореться и вообще караул будет.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не знаю какая в Вашем котле нижняя планка, но обычно рекомендуют не ниже 65С.
    Из практики, у соседа будерус пиролизник + подмесом на ладдомате + теплоаккумулятор.
    Пока стоял термопатрон на 65С, в котле были отложения дегтя по всему котлу. Так топил достаточно долго.
    Вернул штатный термопатрон на 72С и отложения перестали мучить, котел заработал очень хорошо.
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Считаю, что на котлах, промышленного применения подмес нужен. Они и так отапливают большие помещения и объем теплоносителя в СО большой. Причем, при разных режимах работы котла в зависимости от температуры окружающей среды температура теплоносителя варьируется в большом интервале.
