1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Народ подскажите! по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем keks7777, 20.11.13.
  1. keks7777
    keks7777
    keks7777
    Иркутск
    Планирую строить каркасное помещение размером 12Х6м высота 3 м, из бруса, вопрос в следующем под фундамент хочу использовать блоки фбс, под них подушку из гравия, блоки будут лежать не монолитом, а с шагом 2 метра, нижний брус привязать анкерами к блокам. можно ли?
  2. keks7777
    keks7777
    keks7777
    Иркутск
    блоки будут заглублены наполовину, между собой не связаны, думаю нижней обвязкой из бруса связать их,
  3. keks7777
    keks7777
    keks7777
    Иркутск
    И сразу говорю это будет не дом, а по сути сарай (клад)
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ненадо привязывать никак, проще будет компенсировать неравномерную уседку блоков.
  5. keks7777
    keks7777
    keks7777
    Иркутск
  6. keks7777
    keks7777
    keks7777
    Иркутск
    Каким образом компенсировать? в наст время сейчас рою ямы под блоки (зима()
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При таких размерах грунт будет неравномерно садиться, да и морозное пучение может воздействовать по разному на все блокию
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Иркутск не в Краснодарском крае. Глубины промерзания больше 2 метров. Пусть для склада вертикальные сезонные перемещения не столь актуальны так как выровнять домкратами при наличии свободного времени можно позёвывая за 1 день.
    А вот анкеровка бы помогла от горизонтальных смещений, которые тяжелее исправить. Поэтому я за анкеровку.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А за счёт чего может быть горизонтальное смещение?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А у пьяного за счёт чего может быть горизонтальное смещение? Ньютон ведь тока 2 закон нам поведал о вертикальном притяжении к Земле.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что-есть ещё и закон о горизонтальном притяжении?
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Устойчивость конструкции зависит в простом понимании от характера закрепления. Сами помните сопроматовские формулы про шарниры-заделки. Степень защемления определяет количество степеней свободы строительной конструкции. Куда угодно может сдвинуться сооружение. А чтобы не сдвинулось-нужна опора.
    Закона о горизонтальном притяжении конечно-нет. Есть хаотичное (непредсказуемое) поведение в данном контексте блоков. Оттого и пример с пьяным.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А удержит анекер если один блок по каким-либо причинам морозным пучением поднимет вверх допустим на 5 см относительно других?
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Пусть поднимет. У вас что будет с шнурком левого ботинка при подъёме правого на 50 см? Развяжется? Позеленеет?
    Ответ кроется в податливости вертикальным смещениям при невозможности горизонтальных.
    Вроде несложно объяснил. Если я не по научному выразился, то извините вот по научному: "скользящая опора".
