1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
120 метров из дерева и камня...
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Shek, 20.11.13.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    День добрый господа!
    Приближается декабрь, а с ним и морозы...самое время вспомнить с толком (или без...) проведенное лето...
    Прилюдия..2 года назад купил участок, 18 соток, размер 27х69 метров... Так сложилось, что фундамент под каркасный дом в прошлом году сделал бутовый, из гранита https://www.forumhouse.ru/useralbums/429306/list.
    Определенные обстоятельства не позволили в этом году заняться домом, но что-бы не терять время, решил потиху огородить участок...
    Посему когда стал вопрос в устройстве забора, муки выбора были недолгими...каменные столбы и дерево, и это не подлежало сомнениям...
    Одно но, у меня сосед - только с одной стороны (слева), соответственно периметр, который нужно было городить по фасаду+справа+техпроезд = 120 метров...М-да...сказал я себе и принял ;)на семейном совете решение: фасад - все столбы каменные, справа - через один камень - труба, "взаду" где техпроезд - просто трубы... Ну и + двое ворот... Заполнение между столбами - штакетник...
    Для эстетически - дизайнерского восприятия действительности между столбами решено было сделать бутовую ленту...не несущую нагрузки от забора и его элементов и выполняющую сугубо функцию так сказать подпорной стенки...
    Пацан сказал, пацан сделал, пробормотал я себе под нос в конце мая и бодро вонзил бензобур в землю...
    Да забыл сказать...грунт у меня такой: 30-40 см плодородка, 30 см плотная глина, дальше - практически чистый песок, УГВ - более 3-х метров...
    Устройство столбов не претендует на оригинальность - бурил скважины бензобуром, диамент 0,25, глубина 1.3 метра...потом ручным ТИСЭ углублял до 1.5м и делал расширение...Далее традиционно: рубероидная рубашка, арматурный каркас, заливка бетоном до уровня земли...
    при этом под столбы на которых планировалась бутовая кладка сразу со сваей лилась площадка размером 40х40 см, высотой 20 см, тоже армированная...
    В скважины "без кладки" (тоже с армкаркасом) по ходу заливки вставлялась труба 89-я, 1.2 метра в сваю, 1.8 - над землей...
    Фоток бурения и заливки к сожалению нет, не до того было, скажу одно - бензобур - весчь! Я один, за пол дня с 14.00 до 19.00 зафигачил 41 скважину влегкую...
    2013-06-16 14.43.21.jpg 2013-06-16 14.43.32.jpg 2013-06-16 14.44.34.jpg 2013-06-16 14.45.18.jpg
    Лучшие ответы
    :cool:
    Можно в качестве навершия уложить Ваш полукарандаш и не подрезать колья. :nono:
  2. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Последняя фотка - это ворота и калитка на фасаде...под них конструкция делалась несколько иная - копалась траншея шириной 45 см и глубиной 1.6 метра, вязался арматурный каркас с выпуском арматуры в месте воротных и калиточного столбов, прямо в грунт лилась лента высотой 50 см + совмещенные сней и всязанные арматурным каркасом вертикальные сваи под кладку воротных столбов...короче заливалась такая неровная буква Ш...кроме арматуры в сваи воткнул еще и трубы, для приварки закладных под ворота...Потом все это засыпалось обратно грунтом...
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну а дальше выждал дней 5, пока бетон нормально станет, и начал выкладывать собственно столбики, практически колодцевая кладка, гнал одновременно 2-3 столба, поскольку высокая кладка из бута просто "плывет"...через сутки или двое заливал внутрь столба бетон и так собственно на высоту 2 метра...заборные столбы шириной 40 см, ворота - калитка по 50 см...
    Если кому интересно сами работы с камнем более подробно описаны в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/224358/page-12#post-7265684...
    2013-06-30 18.09.58.jpg 2013-06-30 19.40.35.jpg 2013-06-30 19.42.14.jpg 2013-06-30 19.43.47.jpg
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Прожилины- лаги - слеги...вообщем брусок, на который крепится штакет, тоже ведь не в воздухе висит...посему при кладке в столб закладывал металический уголок 40х40х4...
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну и еще немного фоток...
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Поскольку тема в разделе деревянных заборов, расскажу немного про штакетник...а то модераторы выгонят...:aga:
    В думах о будущих расходах на строганную доскув количестве 1200 штук я отправился к другу на шашлыки в его новый дом на берегу Березины и...по приезду с удивлением стал рассматривать его забор, сделанный из штакетин - полубревнышек, толщиной 3-3.5 см и шириной 8 см. Спрашиваю где брал? Выясняется, что это побочный продукт с фанерного завода, а именно карандаш, остающийся после лущения шпона и распиленный пополам...Я конечно не Архимед и "эврика" вопить не стал...пару поездок на фанерный завод, 3 недели ожидания и вот в начале июня я стал обладателем 7 кубов таких полукарандашей...
    Особенно порадовала цена - 40 бакинских за куб и тот факт, что штакет был прцентов на 70 осиновый и на 30 - из ольхи...Правда сырой зараза...посему все это было сложено штабелем на фундаменте на площадке будущей терассы для сушки...до востребования... 2013-06-16 14.47.38.jpg 2013-06-16 14.47.48.jpg
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Параллельно купил и уложил в штабель 80 брусков 100х50 на прожилины...
    Ну а дальше потиху гнал столбы...и плавно перешел к бутовой ленте...
    По этому поводу отдельные акценты: несмотря на расширение ТИСЭ и сваю ниже глубины промерзания, смущала площадка вверху сваи, на которой выкладывался камень...здесь некоторые любят упоминать фразы типа "вот за эту шляпку зимой и ..."... Да и ленту, пусть она и просто подпорная стенка, надо было как-то обезопасить от колбашения силами морозного пучения...
    Поэтому было сделано следующее- между столбами по всему периметру выкопана лента на 50 см глубиной, попутно обкопано и вокруг залитых свай...далее в траншею и вокруг свай (в том числе под площадками-грибками столбов) был постелен геотекстиль и засыпан отсев гранитных пород ...мелкий такой щебень, естественно с трамбовкой...по итогу вокруг верхней части фундамента-сваи столба (повторюсь - 50 см вниз от уровня грунта) и под будущей лентой получили непучинистое плотное основание...Гранитный отсев кстати после трамбовки и нескольких дождей уплотняется на ура...
    ну а дальше пришла очередь бутовой ленты - стенки
    Если кладку столбов делал ...как обычно, то ленту решил немного упростить...вообщем выкладывал в опалубку, по моему получилось вполне ничего...тем более для первого раза...
    Вот собственно фотки...
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну а это уже в готовом виде, так сказать...
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну а дальше дело за деревяшками...
    брусок - прожилина крепил просто - в уголке заложенном в столб и в "ушах" приваренных к трубам сверлил дырки для болтов Ф8 - ка, в бруске - аналогично+зенковка под головку болта..Далее вешал прожилины, прикручивал болты - гайки...
    Со стороны техпроезда у меня каменных столбов нет, поэтому решил не париться с бутовой лентой и по тупому по сваям отлил ленту-ростверк высотой 40 и шириной 25 см, армировал 2 внизу 2 вверху прутка Ф10... SDC11627.JPG SDC11628.JPG SDC11629.JPG SDC11630.JPG
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Все... устал...можно я посплю...
    А завтра...вернее уже сегодня... расскажу как я варил краску по шведскому рецепту и что из этого получилось...
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    И снова здрасте...:hello:Если вопросов пока не появилось, продолжу с позволения модераторов...
    Шведская краска...долго крутил этот вопрос и все что с ним связано в голове...Если считать объем покрасочных работ, получалась такая арифметика: 110 метров пог. штакетника (120м за вычетом ворот и калитки...) умножаем на 1,5 метра высоты и умножаем на 2 = получаем 330 м. квадратных...
    Берем оптимистический :)] расход ну...пусть 150 гр/м.кв = получаем 50 литров краски...
    Ах да, еще ведь и прожилины: 70 кв. метров*те же 150 гр/м.кв = 10 литров...
    Итого - минимум 60 литров...И это в один слой...
    Красить всегда хочется пореже, особенно с такими объемами, поэтому возьмем к примеру краску хорошего "среднего" диапазона..ну пусть будет Акватекс например...У нас он где-то 70 бакинских за 10 литров, получаем 420 у. е., если расход больше или краска подороже - то и все 650-700...
    Почесав голову и взвесив все за и против, решил остановиться все-таки на шведском рецепте...
    Скорее бОльшую роль сыграла даже не цена, а возможность, вернее даже необходимость, работы шведским составом по неструганному дереву...ибо строгать 1200 штакетин то еще удовольствие...
    По итогу были закуплены необходимые ингридиенты и сделан пробный прокрас деревянных прожилин...
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Краску варил в ведре, на електроплитке, обернув ведро базальтовой ватой...
    Общий срок варки составил 2 часа...рецепт был вот этот.
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    SDC11631 (8).JPG Теперь фотки с результатом...Да и что скажу, пока краска свежая, только нанесена, по цвету она ближе к коричневому...
    как только начинает подсыхать, становится с немного красноватым оттенком...
    В целом мне понравилось и цветность, и то как она наносится на дерево: хорошая укрывистость, не растекается...
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А вот фотки "подсохшей" краски...
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну вот пока собственно и все...на очереди штакетник, сейчас пилю в размер по 1,5 метра...
    За лето высох нормально, осиновые полукарандаши легенькие и ровные, ничего не покрутило... SDC11643.JPG SDC11642.JPG
    попадающуюся ольху (она красноватого цвета) пока откладываю в сторону...возможно потом пущу на баню к примеру, она красивая по структуре и цвету...
    P. S. Понимаю, что заборная тема сейчас не совсем актуальна, не весна ведь, но если есть вопросы, спрашивайте...
