1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Размер окна в деревянном доме
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем МихаилЧ, 20.11.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Смотря для чего. Для инсоляции один размер. Для того чтобы отстреливаться от соседей, другой размер. А вообще раскрывайте полностью вопрос если хотите получить консультацию, с чертежем, фотографиями .
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    От мебели отталкиваться надо, 90-60-120см. А потом уже от створок 800мм .
  3. Irinadim
    Irinadim
    Irinadim
    Добрый день! Помогите и мне советом, пожалуйста. Хочу реставрировать свой немолодой дом. Размер внешний 8Х5, две комнаты. Хочу расширить окна. Сейчас размер окон составляет - ширина 75 см, высота - 135см. Расстояние между рамами 57 см. высота потолков 260. Дом бревенчатый, изнутри лафет, ориентация по улице - северо-восток. Темновато. На сколько можно изменить данные окна, чтобы было и красиво и светло и грамотно? Какие размеры, форму, раскладку и материал лучше применить? СПАСИБО
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Irinadim, В первую очередь снимите наличники и посмотрите возможность расширения. Но по практике, по фасаду где три окна оставляют, как есть. А вот два окна можно объединить в одно.
  5. Irinadim
    Irinadim
    Irinadim
    Если расширять, то наличники однозначно снимутся. А как рамы вставлены мне изнутри видно. Дом внутри ничем не зашит.
  6. Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Проемы в своем доме сразу делал под стандартные размеры окон в каталоге достаточно большой выбор разных типоразмеров.
  7. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Я 2 окна объединил -, внутренние коротыши между ними выкинул и сделал обсаду из бруса 100х300, проем под окно получился 217х135мсм
  8. Irinadim
    Irinadim
    Irinadim
    @АлексейЦветков, Подскажите у вас изнутри дом лафет крашеный? или просто натуральный? У своего дома отшлифовали стены и потолок. Получилось все пегое. Что делать? А проем окон расширила - получилось хорошо.
  9. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    простой лафет, гипсовой штукатуркой закрыл
  10. fevla
    fevla
    fevla
    Доброго времени суток. Очень нужен совет профессионалов в вопросе размера окна в строящемся доме. В комнате 300 на 500 проем для окна сделали 140 на 140 по бОльшей стене. Второй этаж, солнечная сторона, комната планируется, как детская. Подскажите, не маленькое ли окно получится в итоге? Не могу отделаться от чувства, что комната будет тёмной...
  11. Rivirinka
    Rivirinka
    Rivirinka
    Если сделать все же 2 окошка? У нас аналогичные пропорции, сделаны 2 окна, в проеме между ними вмещается красивый сервант, высоту рассчитали так, что днем попадает мах света. Размеры завтра напишу.
  12. fevla
    fevla
    fevla
    Изначально так и планировали два делать, но потом отказались от такого варианта. А теперь вот не можем с мужем прийти к единому мнению: он убеждает меня, что размер окна - то, что надо, а у меня паника. Потому что большая стена - она же крыша и не будут ли, к тому же, откосы крыши "съедать" свет? Они там небольшие, правда, но все же...
  13. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Почитал про 2500 и ужаснулся. У меня 4000 (!). И БЕЗ обсады! Стою на этапе замены окон с деревянных на пластиковые. Единственный выход - установка обсады, уменьшение высоты окна (сейчас 123 внеш 118 внутр) до 110 минимум, и установки двух вертикальных распорных "планок" 150х50 мм, без учёта двух вертикальных обсад в паз.
    Над окном 4 бревна и ВСе (!) сборные. И кроме тога, над окном же и 3 балки второго этажа. Кто строил - не спрашивайте. Спрашивайте и добавляйте - всё ли правлильно понимаю, и не ошибаюсь ли где в расчётах.
    п. с. Дом две этажа. Первый - оцилиндрованое бревно 23см, верх - брус 150х150. Дому 20 лет. 10 лет был нежилым.
