Проходной выключатель. Подсветка не выключается
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем User004, 19.11.13.
  1. User004
    User004
    User004
    Самостоятельно пытался заменить проходной без подсветки на проходной с подсветкой.
    проходной (одноклавишные все)-перекрестный-проходной
    два источника света.
    Вроде бы воткнул провода туда, где они были раньше (как мне кажется),но подсветка горит постоянно.
    На входе выключателя есть две рабочие дырки из четырех, туда воткнул два провода
    Есть два выхода по две дырки, левые и правые.
    В самую левую дырку и самую правую воткнул.
    Как правильно подключить такой выключатель?
    Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  3. User004
    User004
    User004
    Я не особо шарю в фазах и нулях. :faq:
    Поменял верхние и нижние провода местами, теперь при нажатиии на выключатель горит то один источник, то другой.
    Какие проводки можно поменять местами, чтобы было все правильно?
  4. User004
    User004
    User004
    Верхние провода менять друг с другом и нижние друг с другом видимо бессмсленно. остается верхний один поменятьс нижним?
  5. User004
    User004
    User004
    Поменял местами верхний и нижний, работает только один источник
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Давайте я на пальцах объясню, как подключается проходной. Итак:
    1. От лампочки один провод пускается сразу на ноль.
    2. К первому проходному пускается фаза.
    3. От второго проходного один провод пускается на лампочку.
    4. Оставшиеся два контакта переключателей соединяются между собой двумя проводами.
    Вам надо посмотреть, какие два провода подходят на второй проходной переключатель (открутите его с коробки и посмотрите их цвета) - эти провода будут парой, сверху или снизу, супротив них будет выходить один провод. Далее подключаете свой точно так же, как и в подсмотренном, то есть два провода, по цветам, в те же контакты, третий - напротив.
  7. User004
    User004
    User004
    Вы учли, что у меня есть еще один перекрестный?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О как. Вот тут не смогу ничего посоветовать кроме того, что надо ждать опытных.
  9. User004
    User004
    User004
    На перекрестном у меня сверху желтозеленый и голубой и снизу то же самое.
    На проходном на выходе те же цвета на первом и на втором.
    На входе у проходного у одного два белых, у второго белый и белоголубой.
  10. User004
    User004
    User004
    Спасибо, подождем, надеюсь проблема решается просто)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так проблема в подсветке клавиш или в неправильном функционировании проходной схемы?
  12. User004
    User004
    User004
    Проблема в подсветке проходных выключателей (одноклавишных). Подсветка горит ВСЕГДА, перекрестный я не пробовал. А сама схема функционирует нормально, если ничего не менять)
  13. User004
    User004
    User004
    Кажется я надумал проблему. Заменил перекрестный, он в выключенном состоянии горит очень слабо, проходные видимо тоже...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего дело в лампах - они у вас либо светодиодные, либо сберегайки.
  15. User004
    User004
    User004
    Не знаю, Legrand белый
