Проект дома для узкого участка 8х11, 2 этажа, ПМЖ 4 человека
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pensioner77, 19.11.13.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Page_4.Jpeg Page_1.Jpeg Page_2.Jpeg Page_3.Jpeg Page_5.Jpeg Page_6.Jpeg Добрый всем день! Жду критику по своему проекту. Необходимо считать строительную часть проекта, в виду этого хочу услышать мнение форумчан по своему детищу. Дом планируется каркас, из сип панелей, внешняя облицовка кирпич.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стороны света. топить чем будите? Топочную с санузлом на 1 этаже повернуть на 90 градусов тогда в санузле появится окно. ИМХО это плюс хотя надо мебель поставлять может какие минусы этого всплывут. Слышал не раз мнение, что второй свет в таких маленьких комнатах смотрится так себе как колодец но сам не видел второго света в таких маленьких комнатах в живую так что не буду утверждать однозначно. Удорожание содержания дома да и строительства явно будет стоит поискать где то, что то аналогичное. И взглянуть как это смотрится в живую, перед принятием окончательного решения о быть в доме 2 свету или нет. А ак вроде как довольно качественная планировка.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Единственное что смущает это удобство лестницы для ПМЖ. Еще есть вопросы по тому как по ей поднять что то габаритное на 2 этаж и потом это в метровом коридоре на 90 градусов поворачивать. Но это разовые проблемы и следствие компактных габаритов дома
  4. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Если их развернуть, то газовую трубу придется тащить из котельной на кухню через санузел. Газовики этого не любят. Дымоходов что-то не видно на проекте. Хотя, может, газ не предполагается?
    для канализации вытяжка нужна на кровлю.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Pensioner77, на первом этаже "комната" с лестницей это холл? Правильно?
    Тогда что мешает "раскрутить" её и сделать нормальную лестницу вдоль стены с одним поворотом 90градусов так, чтобы на втором этаже выход лестницы был в "холл"? Это позволит улучшить конфигурацию спальни. Сейчас она просто жуткая.
    А лучше отказывайтесь от второго света в гостиной. В комнате такого размера это не будет украшением. Сделайте уж лучше второй свет именно в холле - там где лестница, и где это логически оправданно, а спальню перенесите над гостиную.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Если сделать несущую стену вдоль дома, то тогда еще и гостиную можно увеличить. Но придется арочку между кухней и гостиной сделать поменьше.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    И на лицо противный и внутри не очень.
    (Не строил бы только из-за дохлого фасада - депресняк).
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    через нежилые помещения можно. хотя даже если и через улицу. то глухую стену с 1 окном трудно чем то испортить при 2 окнах даже с газовой трубой она будет симпотичнее
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Аргументы железные.
    По фасаду, дом будет облицован песочным кирпичом с коричневыми вставками по углам и оконным, дверным проемам. Со стороны входной двери будет большая терраса 3.5м на ширину дома. Хотя критика внешнего вида дома меня не интересует, т. к максимум что есть под дом земли это эти 8х11 м, плюс зажат с боков соседями, и не думаю что много будет вариантов.
    Котельную развернуть не хочу, т. к. при таком расположени в одном месте все трубы, вентиляция, канализация, дымоход. Газ будет, все дома соседей с газом.
    Второй свет необходим для установки проектора, конечно мало для него места, но надеюсь визуально балкон (хол второго этажа) увеличит пространство.
    Основная загвоздка с лестницей, максимальный проем в перекрытие под нее 250х150см, высота потолка 280см, будет или спираль, или с поворотными ступенями.
    Постоянное проживание все же три человека, часто бывает остаются ночевать знакомые и родственники.
    Дом строится не как дача, а загородная квартира в трех км от метро.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Отделка аля Ромале не портите дом...
    На кухне стоит вытяжка горизонтальный участок вентиляции проходящи под слегка занижиными поталками санузла ей ни как не помешает. А естественное освещение в санузле рулит. да и проветривать его будет легче.
    Терасса со стороны входной двери в 3.5 метра превратит вашу комнату в темницу. глубина комнаты от окна рекомендуется до 5 метров. Тут конечно 2 свет хоть как то спас бы ее от этого и решил проблему с проемом под лестницу сделав лестницу комфортной. У вас ширина зала 3,5 комфортная диагональ 1,75 метра или 70 дюймов. 3Д телек со всеми наворотами вам обойдется в 3000 баков. он будет однозначно ярче и круче проектора. Вам не надо будет придумывать плотные шторы с автоматикой (как их ручками на 2 свете закрывать) чтобы комфортно смотреть проектор.
    Проекторы уже не актуальны разве что для мобильности когда надо приехать прочитать лекцию доклад и уехать тут мобильный экран и проектор рулит дома это отстой. Опять же срок службы лампы проектора и стоимость ее замены гораздо ниже потребление электричества выше шум от вентиляторов охлаждения проектора тоже не хилый можно 3д фильмы смотреть нормальные, а не анаглифные (с потерей цветовой гамы) В игры погонять быстродействия проектора для игр явно не хватит.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ЗД шд проектор стоит от штуки+ к нему еще нужны навороты, аудио система, ИБП (отключили свет без ИБП перестоет работать вентилятор охлаждения матрицы и она умирает сразу) и т. п. Срок службы лампу 3500 часов (снижение яркости лампы до 50% первоночальной) это если по 3 часа в день, что то около 3 лет. уже через полтора года у вас будут не такие яркие и сочные цвета как те что вам показывают продавцы. лампа стоит почти как проектор и не факт что ее можно будет через 2-3 года вообще где то купить.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Аргументы правильные!
    А лестница легко влезет - там надо делать трехмаршевую - захватить чуток входной части балкона второго света.
    Только все равно уныло.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да висит дома у меня шарп 70дюймов, уже кажется маловат...
    Попробую перепланировать первый этаж так, что бы второй свет целиком был 3.5х5.
    Терраса планируется со стороны котельной, там на первом этаже окна будут выходить из холла, и тамбура, там дневной свет не так принципиален, да и сторона эта южная.
    Спасибо всем, что убедили с размером второго света. Работаю дальше.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну дык идете в любой приличный магазин берете проектор и балуетесь им дома 10 дней через 10 дней возвращаете с формулировкой не подошел. ИМХО за 10 дней поймете на сколько он ущербнее телека. 85 сейчас на пару тысяч дороже к концу стойки глядиш еще сильнее подешевеют. а для гурманов больших экранов очки с ретина экранами с разрешением в 2-3 раза лучше чем самый крутой из доступных щас телеков и проекторов за штуку можно купить и хнанить их в письменном столе.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну вот как-то так, какие теперь будут мнения?
