Инфракрасный тёплый пол, кто сталкивался, и с чем его едят?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Massterufa, 19.11.13.
  1. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Привет всем! Я в раздумьях делать себе в доме из СИП ПАНЕЛЕЙ такие полы или все таки заводить газ? Насколько это выгодно? Кто сталкивался может быть. Говорят эта новая технология.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если есть природный газ, отапливаться электроэнергией очень глупо.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Вернее, очень накладно для кошелька.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :aga:
    Накладно - если нет газа. А если есть - глупо;)
  5. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Вдогонку ситуация - есть дом деревянный с круглогодичным газовым отоплением, в этом году сделали прихожую, хотели оставить ее холодной. Первый же мороз показал, что теплая была бы лучше. Утепление стен в прихожей не настолько хорошо, поэтому подключать ее к общему отоплению не хочется (дабы не жечь газ "на улицу"). Появилась идея положить там под линолеум этот самый ИК-теплый пол и включать его только когда приезжаем на дачу. Насколько он разорителен по энергопотреблению и сможет ли прогреть хотя бы до 7-9 градусов помещение в 12 квадратов при минус 15 на улице? Помещение утеплено фактически 50мм слоем Изовола под сайдингом.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чтобы быстро разогреть, понадобится мощность, которой у вас нету, да и линолеум поплавится может, не говоря о пожаре...
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    В любом случае, изза слабого теплоизолятора потери будут большими. Инфракрасные модели, по своему принципу, греют поверхности или предметы, а Вам надо теплую подушку из воздуха в прихожей. Я бы предложил 2 варианта, без дополнительного утепления: 1. Керамический (на несгораемой подставке) или масляный обогреватель. 2. Воздушную тепловую завесу. С регулировками от 0,5 до 2 кВтхЧ.
    Это @Drune, а у Вас,@Massterufa, комбинированный путь: как правильно сказал ДмитрийМ, газ наше все, поэтому батарею с общего контура в прихожую (есть вертикальные батареи, есть тепловые завесы),керамогранит на пол и под него инфракрасный для сушки обуви.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Черт, утро, торможу) Газ даст долговременную экономию денежных средств в отличие от электричества.
  9. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    прогреет. только терморегулятор надо ессно.
    не совсем правда. мощности 110 вт м вполне хватит, терморегулятор выше 40 нагреться не даст. линолеум не прогорит (у меня теплый пол под линолеумом, дети иногда ставят на 40 градусов, как замечаю тогда переключаю обратно на 27. не прогорел). пожар будет если подключить нагреватель в 5 квт к проводке 0.75 мм кв. если рассчитать как положено, то пожара не будет, как в ситуации с любым электроприбором.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога.
    Прежде, чем писать чушь, посчитайте, какая мощность нужна для прогрева помещения в 12 квадратов (со всей утварью) от -15 до +8 хотя бы за час. Соотнесите эту мощность к теплоотдаче поверхности 12 кв. м, и получИте температуру поверхности. А потом посмотрим, поплавится линолеум или нет.
  11. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    несмотря на то что все хаяли инфракрасный теплый пол. ставить мне его пришлось так как альтернативы не было (хрупкая девушка с ограниченными финансами без сварочных навыков и которой нельзя поднимать тяжелое). к тому же надо было сделать срочно. дом деревянный. боялась что замерзнем нафиг в морозы. печка в плачевном состоянии но горела. нифига подобного. и да ест он как посчитали тысячу-две квт в месяц платить соответственно придется. зиму пережили и я скажу хорошо. поэтому когда начнем строить дом (предварительно раскрутив наше государство) поставлю только электрический инф пол. без вариантов. потому что хают, ругают и высмеивают те у кого его нету. а у меня нет газа.
    желательно с датчиком температуры чтоб не разориться
    что мне считать если я могу взять кусок пленки которая у меня висит в туалете на стене взять помещение и посмотреть нагреет или нет. вы понятно хороший теоретик. а вы возьмите и практикой займитесь. нагревательная пленка на ней датчик, на нем пол. датчик отключает нагреватель при достижении заданной температуры. хоть ты тресни если ты поставишь датчик на 10 градусов он ни в жисть тебе ничего не нагреет больше этой температуры. если конечно вы с ним не будете отмечать новый год и он не сопьется.
  12. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Прежде чем писать, скачайте инструкцию от самого дохлого терморегулятора и почитайте.
    Кстати может у меня суперблатной жаропрочный линолеум в прихожке по 250 рублей метр. поэтому и не горит он. а у всех обычный вот и горит.
    посчитайте 12 м кв*70%=10858 м кв короче 11 метров кв или 22 метра погонных это 2420 вт *295р=6490 пленка+1000 терморегулятор. 7490 это по ихним рассчетам. у меня в частности хватило только на 47% поверхности пола но и его оказалось достаточно.
    установка тоже не халява масляный радиатор дешевле.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже, что именно столько кВт*час в месяц и составляют теплопотери Вашего домика.
    И по поводу альтернативы. Практически без разницы каким электрообогревательным прибором компенсировать теплопотери дома, лишь бы терморегуляторы сих электродевайсиков были качественными.
    По поводу негодяя, теоретика наехавшего на хрупкую девушку...
    Он теоретик, говорит буквально следующее.
    Перед ними лежит гора песка тонн эдак на 12, которую необходимо переместить в другое место (применительно к температуре - с минус 15 делаем +20). Эту задачу по перемещению груза/температуры можно выполнить несколькими способами:
    а) быстро - за одну ходку мощным КАМАЗом;
    б) медленно - руками хрупкой девушки (нагреватель с мощностью 110 ватт на 1 м2), по 110 грамм за ходку, в течении энного количества времени.
    Вот и вся суть спора.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Только металлическая печь способна быстро, примерно за час, прогреть промороженный дом, а потом можно греть чем угодно.
