Мышеловки своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Самарский Костя, 19.11.13.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это специальный клей. Не становится твердым даже в морозы. Намазывается на кусок картона, пластика по периметру, в середину ложится приманка.
  2. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Да, именно так. Но с ним надо аккуратно. Поначалу я сама пару раз приклеивалась, прежде чем ловушку приготовить) А смыть его очень сложно. Бывало и протекал, потом весь шкаф в клею. Сейчас покупаю маленькие тюбики - с ними проблем меньше.
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А я с клеем делал так:
    квадратный кусок гипсокартона скотчем по периметру приклиевал и кусочек скотча по центру.
    И вот на этот скотч уже клей.
    плюсы:
    - не впитывается клей
    - многоразовое использование подставки - отодрал скотч с мышкой и готово, опять приклеил и опять поставил
    - мышка не утащит кусок гипсокартона
  4. Альбертик01
    Альбертик01
    Альбертик01
    Я делал самодельные мышеловки, похожие на покупные, ловится чудесненько!
  5. серега222
    серега222
    серега222
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Ничего лучше и доступнее варианта топикстартера пока нет.
    Отличная идея!
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Наступила осень - пора когда мыши начинают перебираться в дома если в них есть где жить и как туда забраться...
    В общем что-то на меня нашло и я решил сделать мышеловку нового образца - совсем из подручных материалов и очень простую.
    Материалы:
    Баклажка, крышка полиэтиленовая и проволока.
    Приманка: кусок колбасы, причем с выемкой под провод чтоб не приклеивать её (проводом.
    Вот что в итоге получилось, смотрите фотки.
    Посмотрим, будет ли результат.
    Хотя может пока и нету мышей в принципе, к тому же я в этом году многое сделал и вариантов попасть в дом теперь очень мало.
    Если кто-то сделает такие и будет реальный результат - хорошо.
  8. Vov58
    Vov58
    Vov58
    Вот моя самодельная. Пружина от дворников остальное из хлама. Очень чуствительная почти 100% попаданий. В прошлом году 5 мышеловок за осень полностью освободили дом от мышей (дом 1920г постройки, пол земляной), всю зиму, весну, и лето мышей не было. 0011.jpg
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Бутылка из-под растительного масла поставленная под углом прибл 75 град является отличной мышеловкой.
  10. LEWSHA
    LEWSHA
    LEWSHA
    у меня покупные такие. но я доработал. по внутреннему контуру набил стекольных гвоздей и откусил шляпки. теперь даже крысы не сбегают, одну словил за губу.
    так же делал и вертушку, крысы попадаются но надо на проволоку установить тормоз, чтоб она могла стать на бутылку двумя лапками стать не проворачиваясь.
    еще Была у меня ловушка из ведра, круть, затем 220в к ведру крыса выдерживала ! только смотри не делайте дырки в ведре низко, за ночь прогрызают металл и вылазят.
  11. LEWSHA
    LEWSHA
    LEWSHA
    Сергей добавь к мышам кротов! вот это настоящее бедствие.
  12. серега222
    серега222
    серега222
    С бутылками конечно бред, ибо как мыша ее может просто опрокинуть на себя. А 5л. баклашка ничего, только для самопожертвования там лесенки не хватает)
  13. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    село Русская Борковка, Самарская область
    Точно, надёжная штука этот клей! А в качстве приманки кладу кусочек подкопчёной сосиски - если мышка есть поблизости, обязательно придёт пообедать.
    А вот крысу из погреба мы прогнали только ультразвуком, а на приманки, клеи, капканы, яды плевать она хотела.
  14. Vov58
    Vov58
    Vov58
    Покупные не такие. Я перенес сторожок внутрь рамки. Сейчас он чуть другой попроще.
  15. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Полностью поддерживаю! Я тоже так переловил всех мышей в гараже, только использовал полторашки и двух литровки из под пива. Наливал туда грам 50 масла и клал на веник. По началу, за первую ночь набивалось до самого горлышка. Затем просто заворачивалась пробка и они выкидывались в этом контейнере.
