Ветрогенератор на 120В в АКБ 24В. Можно или нет ?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем selestasvz, 19.11.13.
  1. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как себя будут чувствовать АКБ на 24В, если к ним подключить ветряк на 96-120В, соответственно с контроллером как полагается на сброс излишков в DumpLoad ? Я раньше считал, что можно подключать ветряки только с соответствующим напряжением, но мой друг поставил 48В ветряк на АКБ 24В и все прекрасно работает... и говорит, что на забугорных сайтах даже советуют переходить на меньшее напряжение для увеличения тока зарядки... А если разница будет в несколько раз ? Ветряк на 2кВ 120В -> АКБ 24В 500Ач
    Помогите пожалуйста разобраться.
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Скажите, какой смысл? Ветряк понимаю уже есть в наличии. можно и ветряк на 24В на 12В АКБ поставить, ток будет больше, но врят ли его тогда раскрутите до номинальных оборотов.
  3. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ветряка как раз еще нет, но есть система на СБ 24В. А подбираю ветряк на 2кВт. Посмотрел на всяких АлибАбах и экспрессах, так там такой мощности ветряки в основном идут на 96-120В... вот я и призадумался. А тут у соседа спросил, а у тебя ветряк на сколько В ? Говорит на 48, а АКБ на 24 поставил, т. к. когда было на 48, то гораздо хуже заряжались. А тут попробовал перекоммутировать АКБ на 24В и понравилось, так и оставил. Говорит, что на холостую ветряк и 100В выдает при небольшом ветре, а когда соединяешь с АКБ, то напряжение поднимается только до Uакб, а далее растет ток. Говорит, так и любой ветряк будет работать, главное чтобы контроллер успевал в Dump Load скидывать излишки.
    Вот и вопросец поэтому, а если ветряк в несколько раз больше напряжение выдает, можно ли так скоммутировать ?
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Так у вас там рядом ветряки вроде делают. тут http://parus.z42.ru/
    Напишите им, если возмете ветряк поделитесь здесь опытом использования.
    И они еще и контроллер делали, можете с ними проконсультироваться по поводу работы с аккумуляторами.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Уже с прошлого года не делают. Пишут что строительство дома отнимает слишком много времени, а потому перерыв.
  6. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну, а если по сути вопроса ? Может есть у кого какие мысли, как это может работать ?
  7. Luall
    Luall
    Luall
    По сути вопроса.
    Если на ветряке или в его строчке в прайсе написано 48В или 24В, это не означает что параметры генератора и турбины действительно оптимизированы для работы на указанную АБ.
    Напряжение на надписи может быть, например, завышено. Но так как ЭДС генератора на постоянных магнитах примерно в 2 раза превышает номинальное напряжение, система найдёт какую-то устойчивую точку и будет заряд АБ. Правда слегка меньшей мощностью. В таком случае при переходе на АБ с меньшим напряжением ситуация может даже улучшиться. Если перестараться, то все станет даже хуже: при малых ветрах ветряк перестанет раскручиваться, при больших будет перегружен по току генератор, полезной мощности будет мало. Поэтому соотношение 120/24 не рекомендую категорически.
    Более того не рекомендую связываться с ветряками на которых даже напряжение генератора указано некорректно. Мало ли какие еще там сюрпризы :)
  8. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ясно. Тогда остается только Эксморк на 2кВт 24В ?
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Зачем Вам это..., на 24В 2кВт Ексмарка нет у них в наличии...
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Этот проект у них что-то зачах... а и смысл какой..., ткани много и выработки мало...
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В своё время, мы испытывали подобный вариант. Сначала к АКБ на 24 В был подсоединён ветряк 24 В. Поработал, посмотрели (не одну неделю). Потом, туда же подсоединили такой же ветряк но на 48 В.
    Поработал, посмотрели (не одну неделю). Итог - стало хуже. Он давал в два раза меньший ток.
    Разработчики ведь тоже не идиоты. Они рассчитывают не просто так. Если ветряк мощностью допустим 1 кВт рассчитана 48 В, то у него будет в 2 раза меньше расчётный ток, чем у ветряка 1 кВт на 24 В. Так как АКБ удерживает напряжение на 24 В, то просто мощность у ветряка 1 кВт 48 В окажется в 2 раза меньше. Что и подтвердили наши эксперименты (с датчиками, с записями графиков в реальном времени в интернет). Конечно, вероятно ветряки бывают разные.
    Есть ещё вариант - использование контроллера заряда от ветряка по особой технологии МРРТ (в смысле не такой как солнечный МРРТ, а другой).
    Мы сейчас заканчиваем такой на основе своего солнечного контроллера MPPT:
    http://www.invertor.ru/mppt.php
    У него будет заливаться другая прошивка, и добавлен ещё один электронный блок с ТЭН-ами. Но вещь будет относительно дорогая. Например, такой ветряной контроллер МРРТ на 5 кВт будет стоит порядка 35 - 40 тыс руб.
    Он сгодится для ветряков 48 В. Для более высоких напряжений, будут модификации. Скидывать 48 В в 24 В он может практически без потерь, т. к. по сути работает как трансформатор постоянного тока - если напряжение он уменьшит до 24 В, то ток соответственно УВЕЛИЧИТ так, чтобы мощность осталась той же.
    Надеюсь упоминание "парусных" ветряков это просто шутка. :)
  12. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Алекс, А можно тогда вопрос по Вашему новому контроллеру для ветряков ?
    Меня интересует модель, которая будет на 2кВт. Скажите, а будет он вести подсчет выработанной мощности, как это делают Солнечные контроллеры или он будет только сливать лишнюю энергию ?
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Это шутка..:hello:
    Конечно они тоже имеют право на жизнь, работа проделана не малая, автору уважение! и удачи в продолжении данного проекта! :super:
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Наш солнечный контроллер МРРТ считает полезную выработанную мощность и хранит в памяти за последний месяц (при желании, можно переодически скачивать в компьютер). Если нет потребления энергии (АКБ заряжены и нет нагрузки), то солнечные панели отключаются и выработки нет.
    С ветряком - аналогично. Т. е. учитывается только полезная выработка. А если нет нагрузки и АКБ заряжены, и ветряк переключится на ТЭН, то выработка на ТЭНе никак не учитывается. Считается, что это бесполезные потери. И нам проблемно это было бы учитывать, без усложнения схемы.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Можем Вам переложить "Мир Ветра" СВ-3.1/200, на 24В машины в наличии, по производительности, надежности выше чем 2кВт тот который Вы пишите выше, и цена тоже на сегодня хорошая. ;)
