Помогите определиться с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ecco1, 19.11.13.
  1. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с СО для частного домика (части дома, если точнее). Регион респ. Адыгея (средняя t зимой -2С). Стены деревянные, обмазаны глиной (турлук). Оцените, пожалуйста, мои "проекты", будут ли они работать (особо сомневаюсь в двутрубной, а точнее разводкой в летней кухне)? Какая система эффективней? Я не специалист, поэтому заранее прошу простить если что не так. Заранее спасибо!
  2. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Двухтрубка лучше. Но не понял я в кухне что и как. Сделайте от котла 2 контура - один на дом, второй на кухню.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Однотрубная под оочень большим "?", при указанном у Вас ППф25, вообще фантастика, даже не высчитав длину магистрали. Двух трубка ближе к истине, только разбейте подачу и обратку, после входа в дом на две ветки.
  4. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Большое спасибо за советы, значит, буду собирать двухтрубную СО.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Хотел написать, передумал, бесполезно. Некоторым не нужна: энергонезависимая, надежная СО. Рекомендация: изучить, понять, осмыслить, принять Грамотное решение, а не метаться в разные стороны.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Комп. тормозит на даче. ППф25, вот ваши проблемы. :(
  7. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    С благодарностью выслушаю любые советы и комментарии, единственное "но" - настенный котел Навьен уже куплен, назад дороги нет, энергонезависимой СО уже не выйдет.
  8. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    @Kylibin, спасибо, что скорректировали мою схему! Не могли бы вы уточнить, вести ли мне ф32 трубу прямо от котла или сделать переход на ф25 перед котлом? И еще, не будет ли вода циркулировать только по летней кухне? Прошу прощения за глупые вопросы, конечно, лучше было бы нанять специалиста для монтажа отопления, но хочется разобраться и сделать самому. Заранее спасибо за ответ!
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не совсем понял суть вопроса, имхо на схеме понятней:
    А балансировочные краны на радиаторах кухни не предусмотрены? :faq:
    Это как в лотерее. :)]
  10. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Спасибо! Дело в том, что выходы на настенном котле 3/4", поэтому я думал опуск от котла сделать п. п ф25 (и соответственные фильтр и краны), а затем перейти на ф32? На всех радиаторах предусмотрены угловые шаровые краны, но я не уверен предназначены ли они для балансировочных целей. Может имеет смысл поставить на радиаторах на кухне специальные вентили? Еще я думал может быть радиаторы на кухне подключить по однотрубной системе (см. рис.) или не стоит мудрить?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    3/4"- Ду20
    ППф25: 25- [4,2мм х2 (толщина стенок трубы)] = 16,6 мм - практически Ду15, а ППф32 будет в самый раз.
    Дело вкуса и "вероисповедания", может потребоваться немного больше времени, чтобы поймать баланс, это при первичной настройке, потом Вы просто забудете о их существовании.
    И зачем этот "цирк". У каждого действия должна быть целесообразность.
  12. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Спасибо за подробное объяснение, значит, мудрить не буду.
    На счет диаметров, не хотелось бы умничать, но все же, истина дороже :) - сегодня замерял штангенциркулем внутренний диаметр выходов котла под отопление -16.7 мм, толщина стенок - 4 мм, наружный диаметр - 27 мм.
  13. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    У Вас штангенциркуль бракованный:), 27 - 4 - 4 = 19 (а не 16,7)
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, диаметр резьбы 3/4" трубн=26,442мм, внутренний диаметр замеренный Вами не есть диаметр Ду, а всего лишь диаметр отверстия в осаженной части трубы. Осадка выполнена для получения достаточной поверхности под уплотнения.
  15. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Да, вы правы, действительно неточно замерил, но внутренний диаметр не больше 17.
    Понятно, спасибо.
