Капитальный ремонт каркаса советской бытовки-вагончика 9х3 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем m0rpheus, 19.11.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не забудьте поделиться впечатлениями от утепления им. С фото конечно! ;) Уж очень интересно... Никогда еще даже в руках не держал.
  2. Юрасс
    Юрасс
    Юрасс
    В холодильниках старых встречался и в вагончиках бытовках кстати так же использовали, думаю все же держали, но не обратили внимания.) на основе мочевины, можно сказать материал просто замечательный, если не нарушена технология изготовления.
  3. امیر_خان
    امیر_خان
    امیر_خان
    Всем доброго дня ...жаль тема заглохла думал подсмотреть что нибудь полезное, тоже хочу крыльцо приделать и обшить вагонкой под бревно
  4. Юрасс
    Юрасс
    Юрасс
    Тема не заглохла, все в работе.
    кстати, вагон передвигать по участку теперь только с помощью крана 25 тон и больше, + еще 8-10 т. р. жду когда замерзнет грунт для проведения данного мероприятия.
  5. امیر_خان
    امیر_خان
    امیر_خان
  6. امیر_خان
    امیر_خان
    امیر_خان
    А с полами что думаете делать
  7. Юрасс
    Юрасс
    Юрасс
    Я с полами? или вопрос ни ко мне?
  8. امیر_خان
    امیر_خان
    امیر_خان
    к Вам ну и остальным форумчанам мож кто опытом поделится как утеплить например для круглогодичного проживания ...
  9. Юрасс
    Юрасс
    Юрасс
    Пол утеплен в моем случае пеноизолом, так же ничего не мешает сделать стандартные плиты 5см экструдированного полистерола, и поверх ламинат уложить, или линолеум с подкладкой.
  10. امیر_خان
    امیر_خان
    امیر_خان
    5 см больно много украдешь полезной площади ...хотя этот вариант тоже рассматриваю ...у меня в вагончике дощатый пол сверху линолеум снизу утеплен был ватой и зашит металлическим листом но при транспортировке был поврежден теперь вот думаю сделать как было или изнутри что то городить
  11. kolutchij
    kolutchij
    kolutchij
    Вагончик по участку над двигать с головой!
    Мой вагончик 3*9 затаскивали трактором на участок с небольшим уклоном вниз. Трактор легко заехал на участок и затащил вагон практически на место, почти параллельно забору, расхождение составило 1м на 9м длинны. После этого трактор начал закапываться, а колеса вагончика врезались в грунт на 1/4 высоты и сдвинуть вагон было не реально.
    Выравнивали вагончик параллельно забору с помощью 10-12 тонного бутылочного домкрата от грузовика. 1. Выкопали для колес траншею по пути смещения (1м перпендикулярно оси вагончика)
    2. Подняли домкратом колеса от земли и завели под них доски 50*150 под углом в сторону смещения, доски полили отработкой для скольжения.
    3. Сбоку навалились втроем и вагончик сдвинулся вбок на метр за две попытки.
    Так образом я сэкономил на 25т кране :)
  12. Concorde159
    Concorde159
    Concorde159
    Приветствую! Вот тоже приобрел дачу в виде вагончика. Но он уже стоял на фундаменте. Не могу найти как утеплить его снаружи. Склоняюсь к пенопласту 15мм и обшить блок-хаусом. Подскажите, какие зазоры между стеной и пенопластом? Нужна ли гидроизоляция? Спасибо!
  13. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Добрый день. Не видны фото автора темы. Скажите такой вагончик обсуждался? Хочу перевезти на другой участок, можете подсказать сколько весит, длина 9 метров. С колес снят, стоит на блоках.
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Около 10 тонн. Везти на трале, брать разрешение в ГИБДД.
  15. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
