Нагрузка на плиты ПК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Builder777, 28.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вот занялся строительством дома, перекрытия выбрал пустотные ПК плиты. Так на слуху знаю, что они выдерживают 800кг на м (маркировка которых заканчивается на 8, а так есть и болше) А как это понимать на метр? Имеется ввиду на метр квадратный, тогда на плиту 5*1,2 можно уложить груз 4,8тонны, или как момент, т.е. изгибающе. что ж получается, если 800кг положить скажем не на 1м квадратный распределенно (как мешки с цементом например), а на 4х ножках что-то поставить (допустим аквариум на1 куб) то плита проломиться?
    В общем, кто знает, расскажите по этому вопросу хоть что-нибудь:)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Меня вот этот вопрос тоже интересует.Я вот на что обратил внимание: почти все панельные дома имеют ширину комнат по несущим стенам 3-3,5 м. Для себя сделал вывод такой: если ширина комнаты не больше 3,5 м., то можно ставить любые заводские плиты, в том числе ПНО ( высота 16 см.). а вот если ширина комнаты ( или точнее расстояние между опорными концами плит больше 4 м., то нагрузку надо обязательно считать.
    Меня по плитам еще очень интересует применение типовых плит в доме, где есть эркеры.Как отрезать у плиты угол? Где отрезать: на заводе или на месте , когда плита уложена?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Нагрузка РАСПРЕДЕЛЕННАЯ на метр квадратный.
    Соответственно нагружать локально НЕЛЬЗЯ.
    Это нужно помнить.
    Если поставить аквариум на самую середину ,то может быть всякое.
    В процессе стройки,даже поддоны с кирпичем,весом 1,4-1,5 тонны ставим ,чтобы "ножки" поддонов находились на соседних плитах,а не на одной.
    Чем ближе к краям,тем опасность ниже,особенно,если остальная часть плиты не нагружена.
    Вообще-то я читал,что на заводе периодически плиты проверяют на прочность приложением максимальной ПОЛНОЙ нагрузки на ОДНУ ЛИНИЮ в самой середине.
    4,8 т. (в Вашем случае)
    Хорошим результатом считается,если плита ВЫДЕРЖИТ.
    Хотя и не обязана.
    Не рискуйте без надобности,хотя и запас прочности,как правило,есть.
    А после устройства стяжки уже она (если нормально сделана) перераспределяет нагрузку на всю площадь помещения.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    beutiflet, вот в этом и вопрос - в процессе стройки планируется ставить поддоны с кирпичем, и задача максимально много подать за 1 раз кирпича. Примерно по 300штук белого кирпича на плиту, не много ли будет? Ставить конечно если не по центру, а ближе к несущей стене.
    А как на заводах тестируют плиты, что на ОДНУ ЛИНИЮ укладывают 4,8 тонны? Какой ширины эта линия?
    На стройке был свидетелм 1 раз того, как поставили рабочим на 1 ПК плиту (мо поему 53 или 56 длиной) 2 поддона белого кирпича стандартных (наверно по 280-300 шт или сколько там) и плита не то, что не проломилась, а даже заметных прогибов и трещин не дала. Не думаю, что какая-то усиленная была, обычная пустотка.
    Тут еще не маловажный вопрос вот в чем. Как вы говорите, нагрузку такие плиты сконцентрированную не терпят, а только распределенную, так? Тогда как быть с перегородками, метр длины которых весит примерно 650кг, при том что ширина всего его полкирпича (12см), получается что на 1 кв. метр нагрузка от такой перегородки будет намного выше (проще говоря тут нагрузка ~650кг на 0.12м квадратных). что скажете?
  5. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Нормально все выдержит - у меня тоже кран поднимал на второй этаж все за раз
    и кирпич и блоков туева хуча была, естественно ставили все ближе к краям, но не все получалось так ставить - полет нормальный ) плиты не треснули, не пронулись, не подвинулись ) хотя и с тарые плиты ) лет 15 от роду так что не переживайте, ну и зря не рискуйте конечно, по центру много не нагружайте
  6. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Выдержат.
    На фото на плитах П-образных (зовут у нас их П-шками), лежит 20тыс. кирпича, двумя кучами, по центру. Ну прогнулись немного, не смертельно оказалось.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну раз ребята говорят,что выдержат
    Значит выдержат
    Ставте что хотите и сколько хотите.
    Я бы,лично, так с собственным домом не поступил.
    Плиты перекрытия не прогибаются.
    Держутся до последнего.
    Контролировать нагрузку не удасться
    Проломится плита-расходы будут больше несоизмеримо.
    Про проверку на заводе я просто разок читал где-то.
    Сам не видел.
    Понял,что это пресс,который жмет в середину "гильетиной" (пренебрижительно малой ширины и длинной по ширине плиты.)
    Но эту проверку плита пройте НЕ ОБЯЗАНА.
    Кирпичные перегородки на плитах обычно не ставят,если снизу нет такой же перегородки.и так далее..
    И уж тем более поперек плиты.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ExiT, а что это за П-образные плиты? От ПК насколько больше по ГОСТу большей несущей способностью обладают?
    beutiflet, в том то и дело, что часто на стройках (не многоэтажек, там то типовые идет все квартиры), а в частных стройках, так там ставять в полкирпича праямо на плиты и ничего держится. Вопрос лишь в том, что эти 650кг веся не на метр квадратный давят, а только на 0,12метра квадратных)) Это по аналогии с тем методом тестирования на заводах, о котором ты говорил.
  9. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Не обязательно, просто как правило применяют типовую планировку.
    А на счёт нагрузок от перегородок скажу так, даже в СНиПе есть пункт примерно следующего содержания: если нет точного плана расположения перегородок, то можно эту нагрузку представить как распределённую по всей площади не менее 50кг/м2. Как правило эту нагрузку принимают больше.
    Вообще, говорю на память, в жилом здании полезная нагрузка редко превышает 400кг/м2.
    Плита держит 800кг/м2, но это с учётом собственного веса.
    В монолитных зданиях для разгрузки блоков и стройматериалов на плиту используют такой метод распределения нагрузок: снизу ставять подпорки на плиты и тем самым передают нагрузку на нижележащее перекрытие, или даже ниже за счёт тех же самых подпорок. Тем самым нагрузка на верхнюю плиту уменьшается значительно.
    beutiflet, полностью согласен с тем что вы говорили про распределение нагрузок при нагружении плит. Рисковать не стоит!
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я 2 года наблюдаю по-возможности за массой таких строек вокруг.
    Это не показатель,что "ТАК ДЕЛАЮТ"
    Вообще,даже не аргумент.
    У нас в частной застройке твориться бог знает что.
    Из десяти домов нормально построенными будут 2.
    При этом ВСЕ теоретические выкладки не будет выполнять НИ ОДИН.
    Я могу дать фотографии огромного шикарного дома по-сосекдству,который теоретически нужно сносить.
    А о постоянных пролемах разного рода иных застройщиков,тоже упоминать нет смысла.
    И форум этот тому подтверждение.
    Кто хочет рисковать-на здоровье.
    У меня нет денег делать по два раза
    И жизнь одна,тоже,поэтому время и жалко на переделки.
    Для перегородок существует "гавнезит" (газобетон или гипс)
    Люди и дома из него строят.
    Зачем перегородки из несущего и недешевого материала?
    Притом не звукоизоляционного и труднообрабатываемого под комуникации
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    beutiflet, а что за дом-пососедству, который можно сносить? по-подробней расскажие пожалуйста.
    Получается если плита выдерживает 800гк на метр нагрузки С УЧЕТОМ собсенного веса (который порядка 250-300 кг на метр) то вообще у пустоток малая несущая способность, особенно видел с арматурой не на каждом ребре, а всего 3 на всю плиту(1,2 метра шириной) делают.
    Надеюсь, плита способна хоть выдержать чугунный котел с водой?
    Про перегородки думал делать из газобетона(газосиликата) толщиной 10 см. Дешевле не получится, увы это миф, наоборот чуть дороже, чем из белого кирпича выходит но не на много. Вопрос лишь в том, будет ли достаточна прочность у них? я не говорю о том, что завалятся от случаного небольшого удара в стену :), а про то, как например что-то крепить на них, не будет ли вырываться крепления? Ведь поризованные материлы не прочны...
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Про тот дом-это не относится к несущей способности ПК,а лишь к вопросу о том,что "все так делают".
    И гонорар архитектора и стоимость проекта не гарантирует его вменяемости.
    Плита ОБЯЗАНА выдержать рассчетную нагрузку.
    Пусть БЕЗ учета веса.
    Но не более того.
    В смысле,что может и выдержит,но не обязана.
    Из этого и нужно исходить.
    Я уже писал,что в последствии,после устройства стяжки,нагрузка внутри помещения равномерно распределится по всем плитам и вопрос с несущей способностью утратит остроту.
    Не надо ничего бояться.
    Просто надо помнить свойства материалов и быть осторожным.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    beutiflet, если рассчетную плита обязана выдержать, то существует и какой-то коэффициент запаса прочности на нормативную нагрузку. Чем он равен примерно?
    Вобще говоря, чтоб не путать людей правильнее было бы указывать чистую несущую способность плит (с собственным весом). А то можно подумать, что плита 800кг выдержит к груза, а оказывается, что только ~550
    Кстати в ближайшие дни будут загружать кирпич, песок, цемент на плиты, получается больше этого веса на каждую плиту, меньше не могут и так мало материалов там, часто кран приходится нанимать.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    надеюсь у вас там всё будет ок! но лучше не рисковать... уж лучше лишний раз кран заказать, чем всё переделывать... или, что ещё хуже, если кто пострадает.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не надо ни сейчас ни в будующем никогда рассчитывать на "запас прочности"
    Как не надо брать кредиты.
    Стоит считать,что есть,только то,что есть.
    Да.
    Я сам понимаю из практики,что вышеуказанная плита выдержит по-середине ,пусть не 4800 кг,но 3000 наверняка.
    Но я ,также и вижу,что самосвал с песком,при наезде на нее превращает плиту в щебень и куски арматуры.
    Есть рассчетные данные,есть здрАвый смысл.
    Если Лично Вы будете считать,что плита выдержит 800 кг/м2 РАСПРЕДЕЛЕННОЙ нагрузки и ни грамма больше(пусть и БЕЗ учета собственного веса) ,то этого будет вполне достаточно,чтобы никто не пострадал.
