1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект! Дом из газобетона и облиц. кирпича
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДмитрийАрт, 19.11.13.
  1. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Дом из газобетона 375 или 400 не решили ещё! Хотим облицевать кирпичом. Думаем сделать с утеплителем и вент. зазором, но какой утеплитель и сколько оставлять зазор не решили. Дайте совет!
  2. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Забыли на втором этаже нарисовать дверные проёмы, будем считать, что они там есть!
  3. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Межэтажное перекрытие -плиты. По фундаменту- ленточный на глубину 1м10см вровень с землёй.С шириной в данный момент определяюсь, подымать цоколь кирпичом, рядов 7-8 шт.
  4. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Из котельной по стирочной я бы убрал одно окно, или заменил его на дверь на улицу но вашем случие что газом топить то можно и не делать дверь а оставить одно окно, стенку ванной и туалета сместил в нуторь холла а то большиват он, не зачем такой большой холл, еще на счет кухни дверь в гостиную возможно будут при приготовлении пищи запахи идти можно убрать но не критично если вам так удобней, в большой спальне на 2 м эт убрал бы окно то что отдельно стоит от трио. И где у вас в эту спальню вход будет? Так же как на 1м эт входы из холла?
    Вровень с землей фундамент?
  5. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Да, фундамент вровень с землёй.
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    @ДмитрийАрт, а где сам дом? Со стороны как он будет выглядеть?
  7. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Не помню точно но вроде минимум от земли 60см, иначе блок будет тянуть влагу
  8. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Имеете ввиду цокольный кирпич не менее 60см?
  9. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Пока только этот чертёж имеем.
  10. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Вы хотите сделать так залить ленту вровень с землей затем кирпич и плиты верно?
  11. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
  12. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Только плиты будут между 1 и 2 этажом. Полы на первом буду заливать после возведения стен.
  13. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Я бы рекомендовал сделать сразу плиту без кирпичного цоколя, надежней быстрей и экономичней, плиты на 2 эт тогда нужно сразу узнать размеры плит и под них возводить стены чтоб не возникло монолитных до боров между плит
  14. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    А если делать дом (стены) из керамз. блоков разм. 390*188*190 в один ряд+утепл.+кирпич?
  15. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Это абсолютно разные матерьялы...
