Холодная крыша, подскажите где ошибки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nofer, 19.11.13.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    А так лучше?
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    С этим все понятно, это я так - теоретически
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    а какая ширина щели?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не видел регламента по ней никакого. Совсем имхо (если исходить из того, что возможный пар должен свободно выйти и при этом Вам похоже необходима эксплуатация чердака) - треть ширины доски настила между досками. но чтобы нога эксплуатантов не проваливалась.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А какой еще вариант по ходовому настилу?
    Я брал калькулятор и вставлял ДСП 20мм - конденсат, вставлял 10мм - нормально
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    ходить будет неудобно
    но т. к. между СДМ и настилом зазор 50мм ИМХО хватит и 1/5 ширины доски
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    в тех случаях с конденсатом, про которые я упоминал, там настил был из доски 25мм. она более паропроницаемая, чем имхо ДСП 10мм - ибо щели в любом случае там будут.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть вариант вентилируемого зазора - но в горизонтальной плоскости его еще надо суметь рассчитать и обеспечить... В одном из случаев зазор был именно 50мм - но пару мало места для выхода было...
    Считать зазоры я не обучен:|:, к сожалению.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Кто подскажет про ширину между досками ходового настила?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если на бруски положите (будет зазор не меньше 50мм) то можно со щелями почти в плотную...Если прямо на мембрану (или утеплитель) то доски до 100мм шириной с зазором не меньше 200...а лучше вообше узкие брусочки...25ка доска прогибается под весом...лучше 50ку
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Именно с зазором 50мм.
    Говорят, что вплотную - будет конденсат
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не будет если редкие бруски кинуть.
  13. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Ай л би бэк:). Возвращаясь к стартовой теме:). Вообщем крышу закончили, еще перед новым годом. Руки не доходили просто отписаться. Получилось на первый взгляд неплохо, но есть нюансы:). Думаю не очень критичные, но наверное местные профи дали бы по шапке. Фото прилагаются, некоторые не очень т. к. снимал на перфоратор:)
  14. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Итак: потолочные балки 200*50, шаг 580мм, изнутри пароизоляция по балкам, черновой потолок из дюймовки с шагом сантиметров 30-40. Утеплитель - 150мм Роквул Скандик. Схема крепления страпил - почти один в один как у Star116 : мауэрлат на шпильки из доски 50*150, на него уложены потолочные балки с выпуском на 45 см за стену. Страпила с зарезом лежат на балках, крепления скобы и пластины. Это первый нюанс :). Второй виден на фото - это подпорки под страпила. Решение спорное, но выглядит и ощущается надежно. Строители впрочем в шаговой доступности, если что, но надеюсь крыша на голову не упадет. Страпила доска 150*50, шаг около 80см. По страпилам гидроизоляция, контрбрус, обрешетка и металлочерепица. Водосточка пока без спуска, выпустили просто углы из желоба, чтобы вода уходила подальше от фундамента. Снегозадержатели трубчатые на всю длину, на фото не видно, но они есть:). Вот такие дела. Прикладываю кстати фактически понесенные затраты на данный этап, может кому интересно будет. Планировки правда нет (все файлы на работе), габарит 12,5*11, короткая стена (по колонне) - 10м. Комнаты - тамбур, котельная, ванная/санузел, кабинет/спальня, детская спальня, просто спальня, гостиная/кухня и небольшой коридор. Впрочем если планировки интересны, выложу позже.
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Nofer,
    Дом будет утеплятся?
