Холодная крыша, подскажите где ошибки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nofer, 19.11.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под кровлей есть вентзазор, мембрана? Если будете утеплять чердак то будет ли вентиляция выше утеплителя?...А так да, утеплитель, пароизоляция со стороны теплого помещения, делать нужно будет классический пирог
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Конструкция кровли: стропила-обрешетка-СДМ-контробрешетка-металлочерепица.
    В случае шумоизоляции перекрытия также нужны все защитные пленки и обрешетки?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Должно быть так-металлочерепица-обрешетка-контробрешетка -СДМ-стропила...А так как у Вас написано-то доски обрешетки перекроют выход пара, не здорово.
    В случае шумоизоляции (а это тот же утеплитель) то тут два варианта-1.Если чердак будет отапливаться то пленки все равно какие, пленки будут с двух сторон только для экологии, чтоб утеплитель закрыть. 2. Если чердак холодный то снизу утеплителя пароизоляция (без зазоров вплотную) а сверху утеплителя СДМ, выше СДМ зазор и при чем вентиллируемый (при сплошном настиле пола чердака)
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Сегодня ради интереса вскрыл мембрану. Пирог такой получается: стропило-обрешетка-СДМ-ОБРЕШЕТКА-контробрешетка-металлочерепица.С вентиляцией вопрос отпадает, а смысл второй обрешетки понятен-развели на деньги
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между утеплителем и обрешеткой зазор есть? По Вашему описанию СДМ между двумя обрешетками зажата с двух сторон?..Судя по всему Вы ошиблись в описании пирога
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Попробую описать так: стропило-брус (20х80,прибитый параллельно по стропилам)-СДМ-брус (прибит параллельно по первому)-обрешетка.Получается для того, чтобы правильно исполнить пирог, надо было СДМ прибить прямо по стропилам и контробрешетка решила бы вопрос вентиляции. А в моем случае прибит дополнительный слой бруса.,который позволит или оставить зазор между утеплителем и СДМ, или увеличить на 2см слой утеплителя, да и все
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А эти телодвижения не прибавят зазор. СДМ должна вплотную с утеплителем быть...то есть как было 20мм так 20 мм и осталось...Зазорчик маловат, может конечно работать, но как эффективно? затрудняюсь сказать не зная угла ската и длины
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Но ведь лаги не будут идеальной геометрией. Где-то между ними будет 580мм, а где-то 610. Тогда как?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Заполнять и 580 и 610 ...610 кусками.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не надо так. По проекту 580мм написано - извольте выполнять;).
    Лично мне сильно не нравится резка полосок, икебана с возможностью образования щелей...
    Класть - примеряя - целый лист, изучать ширину необходимой вставки, кроить полосу (с учетом поджатия в 15-20мм), монтировать полосу на место, после этого с поджатием ставить целый лист.
    Но правильно - правильные промежутки строить.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Либо отрезая от метрового и ставя перпендикулярно...Отходов много но при правильном подходе и отходы в дело пойдут в средний слой.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    И я хочу правильные, только дерево думает иначе.
    У меня правильно? минвата лежит на досках или на пароизоляции?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для этого и ставят куски в распор...дерево еще долго геометрию может менять...отрезать всегда больше нужно на пару сантиметров...А если распор не получается как на рисунке (610мм) то отрезать от метровой стороны 630 с отходом 370
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я бы заморочился - и стал бы выправлять балку обрешеткой с применением доски шаблона - иначе резать и кроить и в соседней ячейке - если дело только в изгибе лаги - ибо с резкой/укладкой работы и некачества больше.
    По Вашему пирогу:
    1. многие мембраны требуют зазора между собой и утеплителем, а также многие из них воду могут пропускать при контакте с утеплителем снаружи (не раз мне люди показывали и описывали).
    2. Ходовой настил сильно щелястый нужно делать - ибо несколько раз видел на форуме фото конденсата на ходовом настиле даже при наличии вроде бы пароизоляции.
