Холодная крыша, подскажите где ошибки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nofer, 19.11.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не желательно, дырок наделаете много.
    Нужен зазор через брусок..Да и половую рейку можно бить только тогда когда чердак будет отапливаться...а пока (прихолодном чердаке)-только редкие бруски 50х50
    Лучше СДМ
    Почему такая комбинация? Лучше уж положить однородный, нормальной плотности...а рулонных нормальной плотности не бывает
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Благодарю за разъяснения. И еще один вопрос по сути. Почему на холодном чердаке нельзя бить доску (стоит она же в домах сезонного проживания) и какое в таком случае оптимальное накрытие пола? Со всем остальным согласен. Еще раз спасибо.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любое, когда чердак утеплите А пока из утеплителя пар должен свободно выходить, максимум редкие доски (бруски) и СДМ сверху для экологии.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А если чердак будет утепляться через пару-тройку лет, то все это время прыгать по редким брускам? Может такой вариант: по балкам СДМ, затем (по балкам) обрешетку 20х60,а после-доску?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Когда чердак утеплиться тогда пол можете постелить чем хотите...Чердак будет теплый и в перекрытии разницы температур не будет...значит и не будет сыреть от конденсации...Но до утепления-прыгать по брускам.
    СДМ можно, даже нужно...но вот досками зашивать до утепления-табу...для перемещения можете по брускам редкие доски накидать...
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    То есть для того, чтобы полноценно использовать чердак в весенне-осенний сезон обязательно превратить его в мансарду? И 20см утепления +фольгированная пароизоляция не избавят от критической разницы температур?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Полноценно это не в сезон, полноценно это круглогодично...и груглогодично на чердаке должен быть хороший плюс...(15-20 град)...Либо-попадать на чердак с улицы (с теплого помещения не попадешь в перекрытии должен быть непрерывный контур утепления и пароизоляции со стороны тепла (1 этажа)
    Либо-использовать дом только с мая по октябрь и зимой 1 этаж не топить
    Либо топить только 1 этаж круглогодично но пол чердака должен выпускать пар из утеплителя как из кастрюли с водой...попробуйте закрыть катрюлю с подогреваемой водой крышкой (в Вашем случае пол и досок на чердаке)...весь пар останется внутри кастрюли...
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А если между СДМ и половой доской будет зазор, да зашить только площадь между боковыми подпорками стропил, а ближе к свесу оставить хорошие щели-неужели пар не найдет себе выход? PS. Думал, что-то знаю...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я так понял будущая комната будет ограничена подстрапильными стойками? Да такой зазор будет проветриваться если бруски (50мм не меньше) будут направлены от одной незакрытой полом плоскости до другой. Пойдет как вариантНо есть еще засада-как попадать на такой чердак? Герметичный пароизолированный и утепленный люк нужно делать...Открыли люк, залезли, тут же закрыли за собой...удобно будет? или вход на чердак делать из неотапливаемого пространства, веранды...и т. п
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Верно. Чердак у меня третий этаж, жена планирует обустроить там мастерскую, но на третий этаж в доме редко кто залазит. Поэтому и парюсь с сокращением расходов. Хотя если посчитать стоимость пирога перекрытия+дополнительное дерево+люк,то может утеплить кровлю будет дешевле? Полувальмовая, гидроизоляция-СДМ.Пугали меня только коньком. Сейчас он проложен поролоном, но говорят, что лет через 5, в случае утепления кровли, конек надо снимать, поролон менять.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы так и поступил, это правильнее...но в перекрытие между чердаком и 2 этажем все равно утеплитель ложить нужно-как шумоизоляцию
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если скат крутой то и поролон не нужен-вентиляция лучше, а если угол маленький то да, прокладка нужна, но есть специальные для конька-они вроде не разрушаются.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И опять же со всеми пленками и обрешетками? Угол 35-37град.Поролон-рукки.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что у Вас там сейчас?
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если Вы про перекрытие, то просто балки, а если про конек-поролон.
