Холодная крыша, подскажите где ошибки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nofer, 19.11.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Gaser
    отлично. Погуглите картинки "висячие стропила" и наслонные стропила. Угол наклона кровли у Вас действительно маленький, нагрузка снеговая возможна (180кг/м2 кровли считайте - плохо не будет) - побольше треугольников для жесткости стропильной системы нарисуйте.
    Мауэрлат не режьте - стропило подрезаете для опирания его на мауэрлат (150х150 я бы использовал для стяжки хорошей), стяжка - и всё.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поддержу
    При страпилах на 150 уж точно не на 1\3-сломать может...Сантиметра 3-4 чтоб убрать скольжение...Больше обратите внимание на подстрапильные стойки и крепления затяжек, чтоб кровля на распор стены не работала. Затяжками в Вашем случае-будут лаги...лучше не 150 а 200
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нормально стропила - но после расчета. У меня с затяжкой в полутора метрах от потолка - чтобы сильно не считать... Главное, чтобы понятно было. Я домой пополз - работный день кончился. До завтра:hello:
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    При пролете 5 метров стропило 10102013385.jpg 150х50 будет мало. Я решал эту проблему подкосами и прогонами. Уменя дом 11х15 в осях.
  5. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @Gaser, погуглил, не понял:) Зачем мне висячие страпила? Может не въезжаю до конца? Нарисовал картинку с фронтона, может так вам будет понятнее.
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У вас длина стропил получается 6,3 метра. Без подкосов или прогонов будет мало и 200х50. ИМХО.
  7. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @Star116, с прогоном понятно как делать. Подкос - брус по диагонали упирается в опору конька и примерно в середину страпилы?
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Если есть возможность опирания прогона в несущие перегородки, лучше подпереть прогонами- будет дешевле по материалу, да и стропила можно тогда применить 150х50. Если опирать прогоны некуда- тогда как на картинке (простите за корявость:|:).Пролеты получатся метра по 2,5-3., так что можно опять применить стропила размером 150х50. Угол между спропилой и подкосом 90 градусов.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Исключительно для общего развития ;). Выбрать чтобы из всех вариантов
    реугольник "рисуйте" как Ув. @Star116, предлагает - и будет счастье с 150х50. Коньковый брус между стропил зажать, стойку не на каждую пару стропил, подкосы - на каждую ногу... Если соединять стропило - под место соединения подкос (треугольник - самая жесткая фигура, к стропилу под 90град прийти).
    Вот только не люблю я сложносочиненные стропила (из двух частей) - не "умею их готовить". Да и нестандартный пиломатериал не люблю - +доставка обычно лишняя и цена чуток, но дороже...
    Для Вас сложность еще будет = теплое место придумать на стыке мауэрлат+балка + стропило
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Gaser, а насколько в случае ТС необходима доп. пароизоляция потолка - ведь ТС планировал натяжные потолки?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не курил натяжные потолки. Даже если материал потолка является серьезным паробарьером, не надеялся бы на него в качестве пароизолятора строительной конструкции. Отверстия и примыкания к стене не дадут имхо защиты от пара.
  12. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @АЛогинов, стоимость пароизоляции составила около 3000 рублей. На мой взгляд крайне незначительная переплата (если вдруг что) за спокойствие относительно утеплителя:). Крышу кстати заканчивают, через неделю могу выкинуть фото если кому интересно. И да, решение связки балка-страпила строители подразумевали (и сделали) как у Star116, только использовали не пластины а скобы. Потолочные балки поставили 200*50 с шагом 58см, утеплитель Роквул Скандик 150мм в 3 слоя. Подпор страпил они сделали немножко неправильно, скажем та, но думаю что это не сильно критично (будет на фото). В крайнем случае живем в одном поселке, найти их не составит труда :).
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Действительно, не подумал про отверстия под люстры/лампы в натяжном потолке... Примыкания к стене достаточно плотные, вряд ли бы пропускали пар. Но если вопрос 3 тыс. р., то уж точно лучше в два слоя: потолок + пароизоляция.
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    выложите устройство пароизоляции...
  15. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @АЛогинов, там-то и устройства никакого нет:).Пароизоляцию пристреливают к потолочным балкам обычным степлером, выпуски на стены около 20см. Шов между лентами проклеивают скотчем. Потом подшивают черновой потолок из доски дюймовки 100мм, с шагом 100мм. Собственно все :). не претендую на истину в последней инстанции, может что и неправильно. Но мое видение устройства пароизоляции совпадает с бригадой:)
