Холодная крыша, подскажите где ошибки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nofer, 19.11.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дык я про лайты и печатал, и цена - лайт от 1500руб/куб, кавити 60кг/куб- от 2200руб/куб - однако разница ненужная...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен по флуду.
  3. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо. Насчет напуска пароизоляции. Штукатурки не будет, внутренняя отделка - гипсокартон. Рулоны поменяю наверное на маты, в Леруа есть лайт баттс, разница в цен будет тысяч в 10 наверное, не критично. Строители от пластиковых софитов с перфорацией стараются отмазаться. Не знают как делать или там какие-то сложности с установкой? Шаг потолочных балок и соответственно страпил - 800мм. Насчет мауэрлата и врезки страпил. Как я понимаю мауэрлат здесь будет выполнять исключительно роль подложки под потолочные балки. По быстрому нарисовал в пэйнте, думаю понятно будет (не времени лезть в Скетчап). Или так не правильно делать?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ни в коем разе. Опирать стропила нужно строго на мауэрлат. 800мм шаг потолочных "балок" из 200х50 - сверху что будет? Не эксплуатируемый чердак? НО ходить то по нему нужно как-то. 580мм шаг от лаги до лаги - чтобы утеплитель правильно лежал. Теоретиццки 800мм можно - но могут плохо положить утеплитель. Считайте дополнительные лаги и стропила - имхо.
  5. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @Gaser, страпила можно просто опереть на мауэрлат или нужно именно врезаться? Потолочные балки - 150*50, сверху не эксплуатируемый чердак. Вряд ли я по нему буду лазить, думаете с шагом 800 будет сильно прогибаться под весом одного человека? Шаг 580 понятно что нужно делать под плитный утеплитель, в чем может быть загвоздка при шаге 800? Неровно порежут плиты? Но ведь в любом случае будут резать с допуском, плюс перехлесты в три слоя. Или итак могут напортачить? Просто при таком расчете леса уйдет раза в полтора больше, а его там итак на 120 тысяч. Грусть-тоска?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Их не нужно будет резать и отхода не будет..плита-60см,
    ну вот и консенсус. Тогда можно подвернуть на сколько влезет .
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Отрезанные для перехлеста куски-пойдут в шахматном порядке
  8. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @Sadovnik62, да это понятно что плита 60см. Я говорю про то что перекинуться с 800 на 580 - леса уйдет намного больше, тысяч эдак на 30-40. Для меня это уже не копейки:)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если перекрытие горизонтальное то утеплитель просто сверху ложить, поэтому делайте 80...а обрезки в средний слой..(слои)..Утеплитель тогда практичнее по 50 мм толщиной брать
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    - это правильно, в этом случае "сами стоять будут". нагрузки на крепеж почти не будет - если правильно врезать.
    Я предложил именно посчитать сколько дополнительно леса пойдет. Кроме отсутствующей эксплуатационной нагрузки есть вес самого пирога перекрытия +отделка потолка. А чтобы не гадать про прогиб - калькулятор "балка" гуглите, там интересно!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Их очень просто делать. Сам недавно на тераске сделал за 3 часа...Сделайте сами вот и экономия...Сложностей ни каких.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня похожая крыша на вашу. Шаг по перекрытию 580 мм, доска 200Х50, через раз сдвоенная с помощью шпилек М12 и гвоздей, максимальный перекрываемый пролёт 4200мм. Доска стропил 150Х50мм На фото мои решения по стропилке может пригодятся 24092013336.jpg 10102013378.jpg 07102013365.jpg 10102013386.jpg
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я не знаю длины Вашей стены с мауэрлатом, при 12метрах и шаге 800 нужно 15 пар лаг/стропил. при шаге 580=20штук. Считайте...
    При шаге отличном от 580мм возникает дополнительная работа "резать", ровно резать - редко бывает, вероятность сделать плохо увеличивается, вплоть до щелей в утеплении.
    Я - за хорошо и технологично строить - так жить потом лучше, правильнее и дешевле (в затратах на отопление/кондиционирование)...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не стал бы себе эти решения применять - сложнее "классики", больше элементов деревянных, металлических и работы - значит - дороже, при этом прочность однозначно ниже (если с "врубкой" в мауэрлат сравнивать).
  15. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @Gaser, ок, попробую пересчитать на 580. А насчет врезки в мауэрлат. Вообщем мой кривой рисунок отразил в фотографиях @Star116, (сообщение №27). Выглядит как мне кажется достаточно неплохо и надежно. Или я не прав (вместе с @Star116,)?:). Потолки планируются натяжные, нагрузки на потолочные балки считай что нет. Калькулятор курил, но для половых балок. В моем случае доска 150*50 проходит с распределенной нагрузкой 30 кг/м2. Надо прикинуть весь утеплителя.
