Холодная крыша, подскажите где ошибки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nofer, 19.11.13.
  1. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @Star116, вообще-то не собирался. Снаружи планируется отделка сайдингом, изнутри или ГК или штукатурка (еще не решили, но скорее всего ГК). Если, не дай бог, будет холодно при газовом отоплении - грош цена тепловой защите газобетона. Нашел файл с планировкой кстати.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Извиняюсь за задержку...Длина ската 12,5м х 6,4м.Угол-38*.Сейчас сквозняк гуляет вовсю, а хватит ли вентзазора в 2см при утеплении крыши-хотел бы спросить.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, надежнее от 5см.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может и протянуть, угол нормальный, скат средней длины...Но все же правильно 5см...2см не знаю...вроде и должен работать, но советовать не буду,
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    К сожалению поезд ушел...Разбирать все и собирать заново-накладно и не уверен я в такой затее. И еще вопрос. На мембране в районе крепления снегоуловителя появилось мокрое пятно, не капает. Как быть в этой ситуации?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это что за зверь?
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Или снегозадержатель, писал не думая о нем.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может протечка? Прокладки резиновые под глухарями которыми крепится снегозадержатель смотрели?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    .С той стороны дома у меня лестницы не хватит, чтобы залезть и посмотреть. Не знаю, что такое глухарь, их крепили на кровельные 6см саморезы .
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не оторвет? Прикручиваться должно все к стропиле а не к МЧ...А прокладка вот тут-на фото snegozaderzhateli-trubchatye.jpg
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня чуть другая конструкция-уголок.Насчет 6см я заврался, вечером скажу точно. Прошлой зимой снега были такие-срывало все. Мои выстояли. Прикручено 100% к стропилам.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Саморез с резиновой прокладкой, длина-8см.А если дело не в прокладке-как быть? Может в этом месте пустить второй слой СДМ, пятно небольшое. Или это увлажнение опасно для конструкции?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так если протечка то и одного слоя СДМ достаточно
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Достаточно, чтобы обезопасить вату от увлажнения? А то, что в этом месте будет подмокать древесина не страшно?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подмокать ни чего не должно. Перекрутить нужно. Либо подтянуть, либо открутить подложить герметик и новую шайбу. Герметик только полиуретановый...Силикон не держит, битумный не на долго.
