Холодная крыша, подскажите где ошибки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nofer, 19.11.13.
  1. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Граждане специалисты, помогите пожалуйста. Через 4 дня начинают крыть крышу, делать будут наемники. Курение форума и общение со строителями дали следующие результаты:
    Простая 2 скатная крыша. Высота по коньку - 3 метра, ширина по фронтону 10,86м (5,1 м. и 5,76м. соответственно если брать высоту треугольника от конька). Покрытие - металлочерепица норма, 0,5. Стены ГБ 375мм. поверху армпояс 200*250 (высота), в поясе шпильки 12мм.
    Порядок работы:
    1) На армпояс гидроизоляция (рубероид в 2 слоя)
    2) На гидроизоляцию мауэрлат, доска 150*50.
    3) На мауэрлат укладывают потолочные балки, доска 150*50, с зарезкой в мауэрлат, выпуск от стены на 450мм.
    4) На потолочные балки снизу подбивается пароизоляция. Запускать на стены кстати надо или нет?
    5) После пароизоляции подбивается черновой потолок.
    6) Утеплитель на чердак - 150мм ваты. Предлагают в рулонах. Солгаситься или все таки лучше маты с большой плотность?
    7) Ставят стропильную систему, доска 150*50. Концы страпил крепятся к потолочным балкам.
    8) По страпилам пробивают гидроизоляцию.
    9) Над гидроизоляцией по страпилам контрбрус, 50*50.
    10) По котрбрусу - обрешека из дюймовки с шагом под металлочерепицу.
    11) Собственно говоря сама металлочерепица.
    Короба предлагают зашить металлом, говорят что пластик не очень себя хорошо чувствует на этом месте. Выпуск гидроизоляции предлагали сделать в водосточку, но после чтения форума убедил их сделать по другому (фото).
    Цена за работу - 750руб/м2 (под ключ: страпила, утеплитель, крыша, короба, фронтоны, водосточка). Не дорого?
    Общий вопрос. все ли правильно или нет? И на что следует обратить внимание в особую очередь?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Всё правильно.
    Пароизоляцию на стены напускать. На потолок можно рулонный утеплитель, но может лучше 4 слоя, он осядет. Для подшива придуман софит.
  3. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @Ростика, спасибо большое. А как крепить выпуски пароизоляции к стене? На скотч? Че-то ничего в голову не лезет. :) Про 4 слоя думал, наверное так лучше будет. Софит - по суть сайдинг для короба? Пластиковый такой, с перфорацией? Я изначально на него и закладывался, строители говорят ведет его, мол лучше профлистом сделать. Брешут гады? :)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Брешут :) Металл конденсат собирает.
    Пароизоляцию как то прижмите, либо под штукатурку, смотря какая отделка будет.
  5. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Рулонные утеплители очень сильно садятся со временем, сводя на нет все утепление. Лучше применить плиты из минваты или пенополистирола. за счет жесткости они стабильно держат размеры.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    в чем будут саморезы держаться - в 50мм? Имхо 150х100 правильнее.
    это практически минимальный, меньше точно не надо.
    10см (лучше 15см) на стену, низ полотна степлером пробить при необходимости, скрепки можно не заклеивать - нет смысла здесь.
    Для РнД почти норматив утепления. имхо - 200мм лучше (по деньгам в абсолюте совсем небольшая разница будет). Но - рулонную стекловату никуда для себя не нужно использовать - ибо не набирает паспортную толщину и очень быстро "садится". Покупайте "лайты" - лайт-баттс. роклайт, изолайт и тд - плиты из базальтового волокна. Плиты из стекла также не рекомендую испльзовать (это от урсы и кнауфа - мой личный опыт = негатив по сроку службы и "устойчивости" при той же цене.). Предлагают в рулонах - потому что легче всего работать...
    шаг ног контролировать - не более 800мм имхо для Вас нужно. Не совсем понятно крепление к потолочным балкам - но должно быть понятно Вам.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А в металле дырки будете сверлить? для проветривания кровли?
    Рулонный не бывает высокой плотности лучше-маты от 50 кг\м3
    Нормально
    Запускать
    Слабо, это не мауэрлат...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если штукатурка то 3-4 см.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос не в прочности штукатурки, а в защите от пара пирога перекрытия. Для этого 10-15см. Прочность штукатурки решать отдельно - закреплением сетки на стену.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В месте подворота пленки не будет адгезии штукатурки и газобетона...Т.е штукатурка не будет держаться ни как...3 -4см не критично наплыв будет верхний...ну и не стучать по нему...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сетка при штукатурке не закрепляется на стену а утапливается в слой штукатурки...но это правда другая тема...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Gaser, попробуйте по пленке штукатурить, с сеткой, без сетки, с набрызгом грунтов усилителей...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У лайт-баттса плотность 37 - Вы опаривать его применение в горизонтальную конструкцию будете?
    У кавити 70кг/м3 - так его как раз не очень удобно уже ставить между лагами - да и дороже...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, приемлемо считается по сохранению геометрии и теплопроводности 35-50...Сохранение геометрии и теплопроводность -всегда компромисс...Но 35 это минимум.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не далее трёх недель назад - на гидроизолированный цоколь (стеклоизол) высотой 300мм набита сетка стальная, на неё набросали ЦПС, стянули по маякам и затерли. Что не так? Или есть подозрение, что стоять не будет? или дранку (и штукатурку по ней) оспаривать станете?
    Флудим-с оба, тема то про холодный чердак.
