Нужен совет по переделки отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nividimka, 19.11.13.
  1. Nividimka
    Nividimka
    Nividimka
    Подскажите, как правильно переделать отопление. Старый деревянный деревенский дом. Отопление делал покойный тесть – он в этом разбирался, в отличии от меня.
    Во всем доме ЕЦ.
    Участок, про который идет речь, доделывался в пристроенных помещениях.
    Предполагалось, что ЕЦ будет и на этом участке.
    По факту оказалось, что циркуляция не шла. Пришлось на выходе этого участка (чуть дальше места стыковки со старым; на трубе старого) поставить насос GRUNDFOS (на схеме нет).
    Тем не менее, проблемы с отоплением. Батареи в помещении, где цифра 8, еле греются.
    Я предположил, что мал уклон на участках 1 и 3. В этом году укоротил трубу 2, чтобы увеличить наклон 1 и 3. За одно поставил на верх трубы 2-а воздухоотводчик (какой попался – не разбираюсь).
    Заметных улучшений не произошло. Приходится до дури топить старый дом, чтобы в пристрое (8) было чуть тепло.
    По температуре труб:
    1 – Теплая (если сильно растопить – то и горячая так, что рука еле терпит)
    3 – Теплая
    6 – чуть холоднее
    7 – совсем холодная (не греется вообще – как холодный металл на отключенной батарее)
    8 – чуть теплее, чем совсем холодная 7 (но холоднее 6)
    Как видно по фотографиям, все трубы разного диаметра (как минимум 3-х разных). Из каких соображений – ХЗ. Возможно, какие были в наличии. Померить диаметры труб, к сожалению, забыл. Могу в следующий раз – допишу. Возможно, что знающие люди трубы на глаз определят.
    Вид на трубу 1, виден наклон, который я увеличил: IMG_0859 IMG_0859.JPG
    Вид на трубу 2-а с воздухоотводчиком: IMG_0854.JPG IMG_0854.JPG
    Участок 6, 7: IMG_0848.JPG IMG_0848.JPG
    Участок 4, 5: IMG_0845.JPG IMG_0845.JPG
    Панорамный снимок (кривовато получилось): IMG_0853.JPG IMG_0853.JPG
    Во 2-ой комнате батарея: IMG_0855.JPG IMG_0855.JPG
    И дальше от нее: IMG_0856.JPG IMG_0856.JPG
    Прошу советов.
    Программа минимум: улучшить отопление в комнате, где цифра 8.
    Максимум: убрать насос и восстановить ЕЦ по всему дому.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Nividimka, Мы не знаем где насос, как всё это интегрированно во всю систему отопления. Трудно разве всю систему нарисовать. Есть ли уклон на трубе 6.
  3. Nividimka
    Nividimka
    Nividimka
    Точно не мерил, но уклон по 6 вряд ли есть. На глаз трубы 6 и 7 горизонтальные.
    Всю схему нарисовать действительно сложно - там наворочено будь здоров. И честь труб под обшивкой. Большое дело нарисовать - нужно вымерять расстояния там, где трубы заходят под обшивку и выход в другом месте.
    Новый же участок кажется мне достаточно простым, и проблема, на мой взгляд, в подключении 1-ой батареи (справа на чертеже). До нее греется - после нет.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В том виде, как оно нарисовано (без привязки к основной СО), схема вполне рабочая.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Nividimka, Ну нужно видеть, не всю схему хотя бы, а как этот участок интегрирован в существующую систему. Тем более где то насос стоит. 6 труба должна быть с уклоном.
  6. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Я не специалист, но предположу что труба 6 не нужна в принципе. горячая вода по трубе 5 подходит и из трубы 6 выходит. а до низу (до трубы 7) не доходит. где то на форуме читал что подключение верх-верх самое неэффективное. труба 5 и 6 как раз верх-верх и получается. ну и не мешало бы воздух стравить с батареи которая слева (между трубами 6,7 и 8)
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Попробуйте такой вариант
  8. Nividimka
    Nividimka
    Nividimka
    По Вашей схеме достаточно сложная для меня переделка. Трубы металлические, на резьбе. Сам вряд ли смогу.
    Тем не менее, вопрос:
    А то, что горячая вода по Вашей схеме подается сверху, а не снизу - это ничего?
    Про воздух в батарее слева. Там его нет - на фото видно, что кран стоит.
    В отличии от правой батарее, у которой доступ только снизу справа, и понять, есть ли воздух в принципе не могу (это одно из соображений, которое заставило меня увеличить наклон труб 3, 1 - предполагал, что если воздух есть, то при увеличении наклона он выйдет).
    У меня есть мысль, подключить трубу 5 снизу, а не сверху. В таком случае я как минимум смогу стравливать воздух из этой батареи через освободившийся верхний вход. Вообще, почему подключено сверху, а не снизу - для меня теперь загадка (раньше особо не вникал).
    Только не очень понятно, улучшит ли это ситуацию. Не хотелось бы делать бесполезную работу, да и вдруг еще и хуже будет.
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Схему надо нарисовать... СО, а не её куска.
    Или второй вариант, пробуйте делать как в том анекдоте!
    Мужик спрашивает у соседа:
    - Мл! Куры мрут, шо делать?
    - А у тебя какой курятник?
    - Обычный, прямоугольный.
    - Ёптеть! Так понятно! Делай круглый, должно помочь!
    - Все равно мрут...
    - Да что ж такое! Ладно! Делай треугольный!
    - Мрут, сволочи!
    - Давай квадратный!
    - Все! Проблема решилась сама собой. Вчера последняя подохла...
    - Эх! Жаль... А у меня ещё столько идей...!
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    для ЕЦ уклон по барабану (по большому счёту). у вас раздача то откуда идёт? так то без общей схемы трудно гадать чёкак.
  11. Nividimka
    Nividimka
    Nividimka
    От котла сверху по трубе 1. Труба 1 горячая очень, т. ч. проблема дальше.
    Схему склоняюсь сам нарисовать. Но это не скоро - нужно исследовать, я писал уже выше. Так одних кранов разных штук 10. А я схемы рисовать не спец - нет даже технического образования. Что от школьного курса черчения вспомню (35 лет назад :).
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Насос стоит в обратке пристроя ?
    в переходе труб 2-3-4-5 уклоны правильные ? воздух не собирается ?
    Учитывая что там преход от 25 трубы на 32 опять на 25 и снова на 32вполне возможены значительные воздушные карманы. Уровень нужно смотреть по точкам перехода меньшего диаметра в больший.
    тем более там и кирпичик-распорка стоит.
  13. Nividimka
    Nividimka
    Nividimka
    Да, насос в обратке. На старой ветке. Новая подключена до насоса (на 100% не уверен, т. к под обшивкой). Попробовал дорисовать этот участок.
    Труба 12 входит в 13 (старый участок) и ПОСЛЕ (?) соединения стоит насос. Кстати, в районе соединения конечный участок трубы 12 горячий, чего, то моему разумению, вообще быть не должно (типа, ка захлестывает из 13, что ли?). Старый участок (13 труба и сам насос) очень горячий.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Участок 11-12 горячий ?
    Думать конечно можно бесконечно.
    Как вариант - поставить кран на обратке 13, или заузить трубу.
    Лично я бы попробывал с минимальными потерями просверлить трубу 3 выпустить воздух и нарезать резьбу и вкрутить винт. (во всяком случае таким методом пользовался при заполении своей системы (винтик на 2,5мм, струя конечно бьет... так что обои укрываем, тряпки готовим.
    кстати лазерным уровнем можно проверить уклоны.
  15. Nividimka
    Nividimka
    Nividimka
    Всё, начиная от 6, 7, 8 и до 12 включительно холодное. Очень плохо греется. Горячий только 12 в месте стыка с 13. Чуть дальше от места стыка - и 12-й тоже холодный.
    Про заузить 13 я думал. Но там трудно подобраться, если ставить кран. А как заузить, не устанавливая кран - не понимаю. Думал, вставить в внутрь трубы какую-то болванку, но боюсь, что унесет потоком и перекроет насос.
    Проблема с воздухом (если он, конечно там есть - не уверен на 100%) в батарее в районе 5, лучше бы решить переносом трубы 5 в низ батареи (тогда вверху можно поставить кран маевского, например). Но, ещё повторюсь, не уверен в эффективности такого решения.
    Можно, конечно, и просверлить. Пожалуй, стоит с этого начать: малой кровью. Попытка - не пытка. Где лучше сверлить: 3-ю ближе к 4 или ближе к 2? Или же сразу 5-ю? Вообще при верхней подаче воздух-то выйдет - ведь сверлить в потоке воды? Не уверен, что воздух пойдет.
