Обнотрубка с ПЦ. Последовательность подключения оборудования
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Военком77, 19.11.13.
  1. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Всем здравствуйте.
    Исходные данные: дом деревянный 8х8, котел газовый "Данко-12,5", алюмин. радиаторы. Предложили воткнуть в СО мембранный бак, манометр+воздухотводчик, насос, предохранительный клапан, ну и будет подпитка от водопровода
    Вопрос:
    1. В каком порядке все это врезать в систему?
    Читаю форум но чувствую что не успею найти истину. Надо все сделать дня за 3-4, у нас уже подмораживает.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос рождает больше вопросов, чем ответов. :hello:
    1. Система существующая или еще "в проекте"?
    2. Возможно ли изобразить "трехмерную" схему с данными по материалу труб? (диаметрами?)
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    http://images.yandex.ua/yandsearch?...котла&stype=image&lr=142&noreask=1&source=wiz
    "Весёлые картинки" Вам в помощь, манометр+ предохранительный клапан на выходе подачи из котла. Воздухоотводчик в высшей точке подачи. Насос на обратке перед котлом, мембранный бак перед насосом на всасе насоса.
    Только объясните, нафига козе баян, если она и так весёлая?, :)]это к тому, что рабочее давление Вашего котелка =1,5 атм. и Р сраб. предохранительного клапана= 1,5атм.
  4. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Система в проекте. как все сделать умом понимаю но взяться все не могу. Полипропиленовые трубы, магистраль труба на 25, подводка к радиаторам на 20.
  5. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Вроде все понятно. осталось узнать куда воткнуть подпитку. В паспорте котла написано что рабочее давление воды в системе не более 0,1 Мпа это около 1 атм. получается предохранительный клапан не сработает и он вообще не нужен?
  6. Военком77
    Военком77
    Военком77
  7. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Вот. накидал примерный план размещения оборудования. если правильно понял в ГБ достаточно будет воздухотводчика и манометра.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Слив и подпитка может быть из одного крана. сделайте его разъёмным. накрутите на кран переходник как на садовый шланг. кран закрыл, шланг сдёрнул, слил. или в обратном порядке.
  9. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Как это он не нужен? Весь смысл его "работы" в его названии заложен... Он не позволяет давлению в системе превышать установленные производителем ограничения. Допустим, максимальное давление, установленное производителем котла, 2 Мпа, значит клапан должен быть на 1,5 - 1,7 Мпа... при этом рабочее давление 1,2 можно сделать...
  10. Военком77
    Военком77
    Военком77
    У моего котла рабочее давление не более 0.1Мпа. Значит нужен предохр. клапан менее 0,1 Мпа. Вот есть ли такие клапана. Посмотрю в инете.
  11. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Спасибо за подсказку. Учитывая что сливать придется очень редко (конечно если система заработает;)) мысль очень хорошая
  12. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Вот думаю еще открытый расширительный бак с краном после ГБ врезать на всякий случай. На крышу не выводить, оставить под потолком. Если электричества не будет для насоса, можно кран открыть и пусть система работает с ЕЦ.
  13. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    не правильно поняли... у Вас система закрытая - предохранительный клапан необходимость...
  14. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    жгете реально! два расширительных бака это круто! ЕЦ больше от диаметра труб зависит, их уклона, разницы между точкой середины котла и точкой середины радиатора, но ни как ни от РБ!
  15. Военком77
    Военком77
    Военком77
    @nik74son, А что скажете по схеме которую выложил выше?
