Проблема с BAXI SAG2 80
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем serjmai, 19.11.13.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Приобрел данный бойлер, подключил, наполнил водой, но при попытке поджечь, он мне отказывается это делать. Даже запальник не загорается. При нажатии на кнопку, по логике должен быть шум выходящего газа, но его нет...
    В чем может быть проблема?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @serjmai, Закрыт газовый кран на входе.
  3. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    он где-то в бойлере?
    в трубе газ идет, еще неделю назад вместо него висела колонка
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @serjmai, снимите кожух снизу вокруг клапана, иначе никогда не поймете загорелся фитиль или нет. :)
    Я также мучался. :aga:
  5. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    я уже снял, даже зажигалкой пытался фитиль поджечь
    Вот такая хрень стоит там
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тепрерь встаем в 5 точку, и щелкая пьезо, смотри где искра. Там, в середине запальник. Искру видели?
  7. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    видел запальник, искра есть, даже зажигалкой пытался поджечь
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Стабилизатор тяги поставили на выходе? Есть он там в комплекте? Тренога такая?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga: У меня так далеко рука не залезла. :|:
  10. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    а вот с этого момента по подробнее... что это за штука, в комплекте была только форсунка для сжиженного газа
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @serjmai, фото выхода дымохода из водогрея можете сделать сюда?
  12. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    а там даже в инструкции сказано, что можно поджигать, а когда снизу кожух снял, фитиль рукой потрогать можно
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @serjmai, датчик тяги подключен?
  14. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    сейчас сделаю
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У меня и с пьезо пошло нормально. :)
