Объединение вводов?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем admlaz, 19.11.13.
  1. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Объединение вводов?
    Всем доброго времени суток!
    Не очень уверен что в нужном разделе создаю тему, т. к. она несколько пограничная...но тем не менее...
    Имею участок 20 соток и ТЗ на подключение 15кВт 3 фазы (волынят с реконструкцией линии, но я пока не сильно тороплюсь). В этом году прикупил еще пограничный участок в 15 соток и тоже подал заявление на подключение, т. к. формально разные владельцы. ТЗ еще не видел (хотя уже готово), все никак не съездить забрать. На первом участке вкопал столбы вдоль дороги, т. к. планирую застройку и потом будет не установить их, а точку подключения не могут дать, т. к. еще не было даже проекта реконструкции линии, которая в любом случае будет с другой стороны дороги и ко мне на участок без своих вспомогательных столбов не подключиться. Подключение второго участка будет в любом случае через первый.
    Встал вопрос как мне быть с этими двумя подключениями (6-ю 5кВт фазами). Есть вопросы как организационно-правовые так и технические. Никак не могу решить как же мне лучше поступить...
    1. Оставить как есть (2 ввода по 3-и 5кВт фазы).
    2. Просить единый ввод (3-и 10кВт фазы).
    3. Пытаться как-то объединять фазы после 2-х вводов самостоятельно техническими средствами (если такие существуют).
    По первому варианту собственно смущает только необходимость резервирования 2-х фаз. Резерва в 5кВт будет маловато (неудобно). А значит придется городить 2 инвертора, 2 блока аккумуляторов, 2 установки солнечных батарей. Да и генераторов, по хорошему тоже пару нужно... Ну и немного заморочливее разводка и щиты (2 ноля).
    По второму варианту останавливает незнание норм и законов и их непредсказуемость...:) Могут ведь ввести и на частные дома социальную норму, например те же 15кВт на участок. Да и сейчас не знаю различается ли стоимость электроэнергии от выделенной мощности...
    Самым интересным выглядит третий вариант, но тут не хватает технических знаний... Можно ли не сильно заморочливо объединить вводы после счетчиков (ограничительных вводных автоматов)? Фактически стоит только задача контроля превышения потребления по каждой из объединяемых фаз, или при параллельном соединении проводников по ним будет протекать (забираться) одинаковый ток?
    Практически мне нужно объединить лишь две фазы, дабы получить нормальной мощности единый источник для резервирования. Может есть инверторы допускающие два маломощных ввода основного питания?
    В общем мне будет очень интересно послушать любые мнения грамотных и более опытных в данном вопросе форумчан...:)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только 1) или 2) вариант.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если два "хозяина", то так и будет. Называется это 15 кВт.
    Пока два хозяина такого не дадут...
    Лучше не пытаться! Гораздо проще распределить нагрузки пропорционально на 6 линий 220 В.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вау! Шестифазных щитков я ещё не собирал...:aga:
    Да ладно, первое подключение сделать со всеми прибамбасами, а второе - по-простому, типа неприоритетные нагрузки.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не прикалывайтесь! Я написал о разделении нагрузки, а не о едином щите!
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Понятно, значит второй вариант отпадает однозначно. А по третьему - это сложно или невозможно?
  7. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Резервировать все подключение (3 фаза) накладно и не нужно. Трехфазных потребителей не планирую.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оставляйте 2 ввода. Так будет лучше для всех.
  10. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Как-то смотрел уже на них, но там ценник, размер, вес и КПД, увы не самые интересные...:(
  11. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Спасибо за мнение, но хотелось бы хоть каких-то комментариев...;)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    2 ввода лучше, чем один. Так пойдёт?;)
    Ну сделаете вы 1 ввод на 30 кВт (в чём я очень сильно сомневаюсь, даже если вы объедините участки в один с единым владельцем). Завтра вам скажут, что вышел новый указ, что 15 кВт не на участок, а на дом. Что делать будете?
    Иметь второй ввод в качестве резерва - дорогого стОит. А если он ещё и от другой линии или ТП - вообще сказка.
    В абсолютном большинстве случаев, 15ти кВт более чем достаточно.
    Захотите вы через 5 лет продать часть (пусть не половину) участка - намного меньше проблем будет.
    А зачем вам 30 кВт? Свиноферма? Маленький заводик?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А чем Вас не устраивает вариант респределения нагрузки между двумя вводами? Например, всю нагрузку первого этажа распределяете на первый ввод, а всю нагрузку второго - на второй. Ну, как-то так?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неистово плюсую! Склоняюсь к автосервису шиномонтаж кузовные ходовая капремонт санкт петербург купить дешево...:aga:
  15. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    В отличии от Украины и Белоруссии, где магистральный газ к каждому хутору подведен (знаю т. к. сам родился и вырос на Украине), даже в европейской части России во многих райцентрах магистральный газ только-только начинает появляться, а уж в деревнях (не в элитных поселках) - это только в мечтах, не говоря уже о стоимости вопроса...;)
    Участок в деревне, без каких-либо коммуникаций, т. е. отопление, водоснабжение, горячая вода и канализация все приходится делать самому, из энергоносителей только электричество и то потенциальное. То, что существует на данный момент (и к которому пока не подключают), не тянет даже микроволновку...:( ТЗ выдали на оба участка (как и положено по 15кВт) только на бумаге. Обещают реконструкцию линии, но пока даже проекта этой реконструкции нет, хотя по первому участку уже по договору должны были дать подключение в октябре.
    Кроме дома (бытовая техника), разумеется будет и баня, гостевой домик, гараж (сварка, электроинструмент), столярка, другие подсобные помещения. А сегодня, что бытовая техника, что электроинструмент, не говоря уже об отоплении и водоснабжении, 2-3кВт на каждого (не считая пусковых моментов) практически норма жизни...И все это раскидано на 35 сотках. Поэтому крайне неудобно складывать всю мозаику с шести 5кВт лоскутов...:( А ведь на электричестве будет все построено, поэтому и резервировать нужно, и стабилизировать, зная "качество" деревенских мощностей. На данный момент, проживая в "благополучном" доме районного центра Ленинградской области, наблюдаю 3-4 отключения электроэнергии в неделю и постоянные просадки...
    Даже не думал что придется разъяснять такие, казалось бы прописные истины...:(
