1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перекрытия первого этажа как основание для временной плоской крыши
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Loginterracom, 18.11.13.
  1. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Добрый день, мучаюсь выбором что делать. Построена коробка кирпичного дома в 1,5 кирпича армирование сеткой 1,6 мм. 50х50 через каждые 4 ряда, фундамент ленточный 1х0,7 + монолитный цоколь 0,45х0,6, на цоколе и над первым этажом лежат многопустотные плиты перекрытий ПК57.15-8, над первым этажом на них залита армированная (сетка 3 мм. 150х150) цементная стяжка 6 см.
    Так получилось, что в ближайшие 3-5 лет дальнейшее строительство не планируется, соответственно на основе перекрытия первого этажа будет делаться плоская крыша. Подскажите, какой возможен вариант плоской кровли, который затем не придется ломать для строительства внутренних перегородок, в т. ч. чтобы не превысить допустимый вес для плит. Проекта дома как такового нет.
    Думал сделать следующий пирог (помогите оценить степень адекватности идеи): на стяжке гидроизоляция, на ней экструдированный пенополистирол 5 см. на монтажном клее, потом рулонная гидроизоляция, по внешнему периметру (вокруг пенополистирола) выложить половинками кирпича стену 0,05 м. (в продолжении внешних стен), и на этот кирпич залит монолитную плиту с сеткой и арматурой, опереть эту плиту на стены, на которые не опираются заводские плиты перекрытий, сделать небольшой уклон на противоположную сторону от входа (не больше 2-х см.), потом положить стеклоизол, и поставить кровельные аэраторы.
  2. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Если правильно понял, первый этаж будет отапливаться, и планируются в дальнейшем следующие этажи.
    В этом случае поднять по периметру стены на 70 см. со стороны входа, на 50 с противоположной, на переднюю и заднюю стены балки с боковыми свесами 50 см., промежуточные балки в зависимости от размера дома, балки опереть через бруски в перекрытие. и сделать плоскую крышу со стропилами из досок 150х50 через 60-90 см. Снеговая нагрузка 120 кг/кв.м. Плита перекрытия 1т. на кв. м. Потом обрешётка, ОСБ, рубероид. Чердак засыпать утеплителем, (керамзит, опилки, от 20 см. Потом все материалы пойдут в дело. Это в общих чертах. Детали нужно прорабатывать.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Как вариант -По стяжке пароизоляцию, затем плиты утепления, по ним 2 слоя покрытия
    Вот здесь показано
    http://www.izovol.ru/ru/primenenie/oblasti-primeneniya/industrial_constructions/
    Всё же если планируется (в обозримом будущем) 2 этаж, то минплита предпочтительней.
    Да, и клеить ЭППС не надо - он и так не свалится, и под него никакая гидроизоляция не нужна.
    У ваты ещё + - она наплавление выдерживает без проблем
  4. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
  5. rawik7
    rawik7
    rawik7
    Подскажите самый простой варианты крыши на пол года, потом буду продолжать строить
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    доски обрешетка банер от рекламных плакотов -дожди выдержит если карманов не будет
