"Заморозка" цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Drromano, 18.11.13.
  1. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    "Заморозка" цоколя
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Помогите советом.
    Ситуация следующая: есть плита со стенами высотой 70 см, воды внутри пока нет. Глубина пола плиты от грунта 1,8 метра.
    Каким образом заморозить стройку на зиму?
    Вижу несколько вариантов:
    1. Оставить все, как есть до весны.
    2. Постараться вылить полностью цоколь, используя добавки в бетон, пройти праймером, мастикой, наклеить гидростеклоизол и закрепить ЭППС по периметру и перекрыть его плитами - не раньше начала декабря.
    3. Вылить второй ряд стен (еще 70 см), пройти праймером, мастикой, наклеить гидростеклоизол и закрепить ЭППС по периметру, а потом закопать насколько это возможно. Есть опасность горизонтального пучения, т. к. почва - суглинок.
    Схема плиты следующая - песок, подбетонка 10 см, сама плита 30 см.
    Заранее, всем спасибо за советы.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    @al185, я так понимаю, приведенный выше пример относится к плите со стенами?
    А если оставить плиту со стеной всего 70 см в высоту, может произойти то же самое?
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А если 1,6 в земле на глубину промерзания сверху цоколь 0,8 и все! внутри и снаружи все закопано, то есть грун. и так оставляю на зиму - нормуль?
    перекрыть не успеваем так как надо еще балки столбы и прочее делать, а в морозы не хочу!
  5. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    В свое время на недостроенный цоколь мы делали временную крышу с заходом на пазухи. Температура в подвале всю зиму была больше 0 °С.
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Так внутри грунт! не промерзнет же
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Слишком сложно при низких температурах... А раз уж есть силы/средства на такие подвиги- то сделайте временную крышу+ утепление.
    Трещина будет тем меньше, чем ниже стена :) Потом всё осядет и последующими слоями заливки свяжется (по типу армопояса).
  8. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если подвала нет, так ничего и делать не надо. Я про крышу при наличии подвала писал.
    Временную крышу поставили из остатков опалубки за пару дней.
  9. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Всем спасибо за советы.
    Решено - зальем в этом году.
    Только нормально утеплить его не получится до весны. :no:
    Чем укрыть или засыпать по периметру, чтобы не промерз? Может опилки?(но они намокнут и сляжутся) Или просто снега по-больше насыпать между грунтом и стеной?
    Внутри пол околя нужно будет укрывать после настилки плит?
  10. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если пазухи засыпаться не будут, то желательно их перекрыть временными настилами с утеплением (опил, пенопласт). На плиты можно снег накидать или опил.
  11. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    @asv2011, я так и планировал.
    Просто еще раз хочу уточнить: что с опилками весной будет? Их вытаскивать надо?
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Наверно да .
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Я бы перекрыл пазухи досками от опалубки (мини крыши), а сверху положил бы утеплитель.
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
