Выравнивание участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Кашевар, 18.11.13.
  1. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    В моём случае, при похожем выборе, я выбрал просто приглашать по сезону тракториста местного, на маленьком синем тракторе с фрезой. Цена вопроса за 10 соток- 3 тысячи. 2 года уже приглашаю. Вы, если ничего сажать в будущем не планируете, или не будете делать косилку на ба зе мотоблока, он Вам не нужен.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Очень дешево. хорошее решение. У нас в деревне минимум 600 р сотка за один проход (надо минимум два).
  3. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Отвечу, думаю ещё не поздно. Задача стояла перепахать 20 соток давно не паханной земли. Предварительно проводилось выравнивание трактором, тк было совсем неровно. Земля почти глина, тк смешалась плодородка и глина. Ценник на вспашку 2 тр сотка. Фрезеровка 1 тр один проход. Комплекс под газон 5 тр сотка. В итоге купил мотоблок Ока, по ещё гуманной цене. К нему прицепной каток за пару тысяч, продается тоже в Калуге. Весь прошлый сезон пахал и сеял горчицу. На 3 сотках посеял газон, не идеально ровно конечно, но с травой норм смотрится. Единственное, что первый проход с фрезами "целина", далее уже с обычными удлиненными фрезами. Ни разу не пожалел. Земля после выравнивания даже профессионалами может "сесть" не равномерно и увидете это только следующей весной.
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Помогите разобраться с выравниванием.
    На части участка, когда ровняли, сняли не полностью дерновой слой. Поверх насыпали грунт и заровняли трактором. Эта часть участка в тени и сильно водонасыщена, просыхает к середине июня. Хотя остальная часть участка, например уже сухая.
    Уклон есть, достаточно большой.
    Но земля там, как бы дышит, возможно заболотилась, тк раньше там было блюдце и всегда стояла вода. На следующую весну, в этом месте, все становится достаточно неровно.
    Как вариант, снять дерновой слой, насыпать плодородки и долго трамбовать трактором, чтобы земля стала максимально твердой.
    Думал также про дренаж, но на этой части участка практически не требуется полив, тк тень и почва достаточно влажная. Осущать по этой причине не хочу, тк воды для полива не будет хватать.
  5. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    А смысл тратить плодородку на подсыпание? Если надо поднять- понимайте всяким строительным грунтом, а сверху уже делайте высокие грядки, например.
    Но, возможно более грамотным решением будет культивировать на этом участке влаголюбивые растения.
  6. mama2310
    mama2310
    mama2310
    Добрый день, подскажите, есть участок 7 соток, кошу траву бензотримером, участок неровный, цель косить эелектрической газонокосилкой и часть участка под посадки (пару грядок). Хочу чтобы участок профрезировали три раза. Вопрос: выровняется ли участок? Не будет ли после дождя неровностей опять?
    photo_2023-05-02_12-12-26.jpg photo_2023-05-02_12-12-26.jpg photo_2023-05-02_12-13-32.jpg photo_2023-05-02_12-13-36.jpg photo_2023-05-02_12-13-40.jpg photo_2023-05-02_12-13-46.jpg photo_2023-05-02_12-13-51.jpg
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    От фрезеровки сильно ровнее не станет, если после этого не ровнять. Руками долго - лучше техникой. Потом прикатать.
    На фото не кажется, что у вас не ровно. Может быть, имеет смысл подсыпать локальные неровности песком?
  8. mama2310
    mama2310
    mama2310
    Спасибо за ответ, тогда песком поравняю
  9. mama2310
    mama2310
    mama2310
    Есть небольшая куча глины, ей можно подсыпать ямки?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нежелательно:)
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Помогите советом люди добрые. Снесла дом. Трактором кое как разравняли землю. Но трактор огромный, сильно утрамбовал, все в буграх и неровностях. Надо привести этот кусок в нормальное состояние. Выровнять, избавится от сорняков, в основном сныть и одуваны.
    Что мне для этого надо?
    Минитрактор, трактор нанять, перепахать, сравнять, укатать.
    Или мотоблок? Или искать друзей из ближайшего зарубежья и копать их силами?
    Куча земли оставлена для высоких грядок, они будут рядом с теплицей, там тоже бушует сныть.
    Хотела засеять это место травкой, косить, сделать пару клумб, проложить дорожки.
  12. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Кучу земли переместить поближе к месту, где будут грядки. Накрыть чёрной плёнкой, чтобы там не росло ничего, пока хранится. А остальную землю на выбор, либо распланировать JSB трактором, либо вызвать трактор, который фрезой в несколько проходов выровняет и разрыхлит верхний слой.
    В случае с JSB придётся газон подсевать, в случае с фрезеровкой, скорее всего само нормально зарастёт. Но лучше предварительно засадить ещё горчицей, чтобы оздоровить землю. Она хорошо сорняки многие подавляет.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @WinterStorm, так у меня и работал JSB. Нахреначил ям и канав, да еще колеса у него огромные, ими следов наоставлял. У меня мысль все таки нанять трактор или минитрактор. Только ведь частями никто не захочет работать. Сначала место под грядки, поставить, пепетаскать землю, потом остальной кусок.
  14. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Видимо от тракториста зависит. При сноровке и ответственности, они могут очень аккуратно замазать свои следы. Возможно, если в вашей местности есть, тракторист на мини- тракторе с фрезой и лопатой сможет один все ваши задачи решить. Глубоко может не фрезеровать, главное дернину распушить. Само всё зарастёт быстро.
  15. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Земля не пахана много лет.
    Трактором перепахали, трактором прошлись фрезой 2-3 раза по одной полосе. Все знакомые сказали, что будет в пух, в песок. Но получилось кусками с кулак-два, коренья травы. Граблями разбивать умереть можно.
    (P.S. под газон, земля чернозем)
    Друзья, подскажите что делать?
