ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ (КИРПИЧ) ПОМОГИТЕ С ПРОЕКТОМ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ДИмА 5456, 18.11.13.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Добрый день. Подскажите в каком месте организовать постройку печи. думаю на 2 дверцы. 1-я греет парную, 2-я моечную. не динамте. в печных делах профан.
    набросал вариант с 2 печами одна кирпич 2-я железка для комнаты отдыха и моечной
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    А зачем 2 печи? одной хватит на все строение с запасом- совет- пересмотреть планировку так, что бы основной объем печи был в парной и одна стенка выходила на моечную- топка из предбанника или лучше из комнаты отдыха.
  3. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Дело говорит mik_76. Печь поставить между парной и моечной в простенок, топить печь из КО (дверку можно со стеклом). Вход в парную через моечную, а не как на плане. Бассейн конечно на любителя, но нужен ли он? Из какого материала выполнены перегородки?
  4. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    баня в проекте. только ещё всё подгоняется. есть варианты исполнения стен?
  5. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Я написал как надо, планировку сами подгоните под условия, у меня одна сторона печи выходит на точно такую же купель (хотя можно туда и не выводить- лучше вывести в помывочную что б там теплее было),2 стороны в парной, и лицевая с топкой из комнаты отдыха. (печь стоит посередине бани) тепла от нее задохнуться можно. P/S У вас я понял 6х6 баня.- но по наружнему фундаменту- учтите что стены "съедят" часть пространства и останется в лучшем случае 5.5х5.5 - обязательно помните об этом, это самая распространенная ошибка, потом что то менять поздно будет. По своему примеру дам совет, делать баню больше 7х7 а лучше 8х8- по краям. а то в 6х6 тесновато. правда у меня там еще и туалет.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Это ж размеры общественной бани! (почти) А расходы дров и времени, чтобы всё прогреть?
    Моя баня снаружи 3х5, включая предбанник. Классическая русская баня с классической кирпичной печью-каменкой. Всем хватает, и вся семья парится-моется (8 чел. в два захода) и гостей с пивом приглашаю. Правда, бассейн снаружи в огороде (зимой сугробы).
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Я думаю, лучше топить из моечной или из парной, чтобы летом не отапливать КО, а для КО поставить отдельную печь, которую топить только зимой.
  8. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Если просто помыться и попариться, то конечно хватит- а посидеть то где?,опять же дело в мебели, кому то на скамейках с табуретками за счастье, а кому то на диване или кресле развалиться, и стол при этом "не табуретка" каждому свое как говориться, а мне сейчас 6,5х6 маловато, сейчас бы строил минимум 7х7,затраты не намного больше, а комфорта минимум в двое, и это на всю жизнь, а не так, что не понравилось и заново все снес и переделал. у меня выход на 20 градусов во всей бане с закрытой каменкой сейчас за пару часов., и зачем ему две печи, если одной "за глаза", опять же если из моечной топить- дрова где складывать,-там же влажно и сыро, или за ними бегать постоянно- ИМХО не удобно.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Чтобы летом в КО не было невыносимо жарко. Иногда в КО ставят классический камин и топят его в холодное время для тепла и уюта, но можно и более эффективную каминопечь, можно и с теплообменником для нагрева воды в басейне. В общем, простор для творчества.
    Постоянно бегать не надо. Кирпичная печь периодического действия топится один раз до начала банных процедур, когда сырости ещё нет. Можно сделать топку и из КО, но это может быть сложнее.
  10. gloriafox
    gloriafox
    gloriafox
    @Александр1970, Если не сложно, не могли бы Вы поделиться планировкой на Вашу баньку? Как раз планируем строительство малогабаритной баньки.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Всё просто, планировка классическая до примитивности. Печь топится из предбанника, что необязательно, т. к. в предбанник и без неё выходит достаточно тепла через дверь, приходится открывать входную дверь, чтобы проветривать предбанник, даже зимой. Но из предбанника удобнее топить. Куда поставить полки, лавки и бочку с холодной водой, это кому как удобнее.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
