Какого элемента в дымоходе не хватает?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nilotpala, 18.11.13.
  1. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Коллеги, Здравствуйте!
    Искал ответ сам - в своей голове, в инетах, здесь на форуме, но так упарился, что голова кругом и болит в затылочной части, отбивая морзянку... Уж думаю, на кой ввязался с этой "Необычностью", но отступать некуда уже, да и не привык... Довести дело до конца обязывает положение... Писал нескольким интернет-магазинам нашего города, но тщетно пока что. Отчаявшись было, решил-таки здесь написать - быть может кто поможет, кто-то сталкивался может быть с подобной конструкцией...?
    Я процитирую свой текст письма...
    Здравствуйте!
    Прошу о помощи с подбором печи + дымохода...
    В принципе, по дымоходу я определился в общей картине. Учитывая специфику нашей бани, в частности крыши-потолка (бесчердачная конструкция), то мне нужны:
    1. Заслонка (шибер)
    2. Тонкостенная труба
    3. Бак для воды с ркплением на трубу
    4. Старт-сэндвич
    5. Труба сэндвич
    6. Оголовок с дифлектором (искрогаситель)
    Теперь вопрос и самый главный...
    Я прилагаю к письму Вам свой рисунок моей баньки с разъяснениями что там у нас и как делается...
    Подскажите, какого элемента для прохождения через утеплённую кровлю мне не хватает в подсчётах?
    А так же, прошу подобрать для такой баньки полностью - весь дымоход и печку-каменку маленькую - что бы Вы порекомендовали (размер парилки: 2,37 х 2,37 м, высота до конька от пола - примерно 2,5 метра. То есть, объём парной примерно 15 кубометров. Толщина крыши - примерно 20 см... Ах да, предбанника не будет совсем - потому интересуют печки с укороченным топливным каналом...
    Мастер-флэш и один экран 1х1 м у меня уже есть в наличии - остались от закупки для печи в доме, покупал для прохода через крышу, но потом пришлось выводить через стену, а флэш и экран остались "про запас"...
    заранее Спасибо за ответ!
    _
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для этогу нужна противопожарная разделка, у некоторых производителей этот элемент - ППУ (Потолочно-проходной узел...
    Хотя гораздо правильнее сделать разделку на месте...
    Вырезаете проем на безопасные расстояния.
    Заклеить все фольгированным базальтокартоном и проклейкой скотчем из фольги стыков.
    Делаете коробку из скперизола,
    заполняете базальтовым утеплителем
    Зашиваете снизу так же суперизолом.
  3. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Алексей, а нельзя ли пусть самый примитивнейший, но рисуночек? :|:
    ППУ видел, но они какие-то... прямые. А у меня там же хоть и маленький, но угол крыши - как быть в этом случае? Не бывает ли каких-нибудь "фланцев" например или чего-то универсального, не под типовые углы скатов, а универсальные?
    Можно было бы наверное вывести дымоход через разделку в стене, но очень дорого выходит...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Серый - суперизол.
    Желтый базальтокартон.
  5. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    О! Спасибо Доброе за схему - всё понятно стало! Окромя того... как изготовить такую конструкцию...?:|:
    Суперизол можно резать электролобзиком и скреплять на саморезах?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Режется лобзиком и обычной ножовкой по дереву.
    Скрепляется сам к себе с помощью мастики и обычных саморезов по дереву 65-75 мм.
  7. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Супер! У меня как раз 75-х саморезов мешок :aga:
    А что за мастика? Какая-то специальная?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мастика жаростойкая...
    Подойдет Гарант+ и много других...
    Смотрите что бы температура применения была выше 500 градусов.
  9. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Ага, всё понял... Если найду его у нас в НН и будут финансы, то возьму...
    Скажите, Алексей, а обычное ППУ (металлическое) не подойдёт?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При переделке, можно и его
