Выбор системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Кровельщик1976, 18.11.13.
  1. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    К жилому дому построил пристрой 45квадратов плюс мансардный этаж. Теперь встал вопрос по отоплению (металлические трубы"регистры" или полипропилен с радиаторами). В старом доме стоит котел АОГВ и разводка сделана металлическими трубами. Хотелось бы узнать плюсы и минусы систем.
    Переделка отопления в старом доме не планируется по фин. проблемам.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    На первый взгляд геморроидально, но зато надолго и надёжно, по образу и подобию отопления в старом доме. Сталь + ЕЦ = долговечность, энергонезависимость.
  3. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ЕЦ- естественная циркуляция, без применения насоса, как следствие независимость от наличия электроэнергии.
  5. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Насос наверное придется устанавливать (высота потолков разная 2,3мм и 3,5мм).
    Отопление из регистр (сталь) долговечнее чем радиаторы и пластик-?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Причём к потолкам насос? :faq: Дабы не ловить чёрную кошку в тёмной комнате, схему имеющейся системы + пристрой с мансардой в трёхмерном изображении, чтобы хотя бы понять, откуда в жилом помещении потолок 3,5 метра, как правило укладываются до 3 метров.
  7. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Я конечно не силен в отопление, но если делать ЕЦ, то верхняя подающая труба должна идти с уклоном.
  8. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Я считал что пластик с радиаторами долговечнее чем стальные трубы.
  9. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Стальные трубы я бы не стал делать: геморрой со сваркой и гнутьем, красить надо и т. п. Качественный металлопластик для отопления - самое то. Я собрал три системы в квартирах (металлопластиковые трубы + алюминиевые радиаторы, арматура Giacomini) - несколько лет работают без проблем. Монтаж "без пыли - без шума", красить не надо, легко провести через стены - красота!
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Типичная правовая неграмотность"(с). Сколько лет Вашей имеющейся стстеме?, как правило 50 не предел, замену пытаются произвести как "морально устаревшую" на "современную" + бонус головная боль. О которой не подозревали с "морально устаревшей" СО.
  11. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Что ж теперь, ставить старье и не двигаться вперед, не применять новые технологии и материалы? Тогда уж давайте все жить в курных избах, и никаких радиаторов не надо...
  12. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Правильно считаете. В Европе десятилетиями это применяется, все проверено и испытано временем.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уклон на подаче нужен для удаления воздуха, на обратке для полного слива СО (если возникнет такая необходимость).
    Была просьба, схему, хотя бы в таком виде.
    Если честно не стал бы в открытую афишировать, "художества" на системах теплосети и о соседях живущих этажами ниже, тоже бы подумал.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Сколько можно говорить на эту тему. Делайте из пластика, главное вас предупредили.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У них отключение электроэнергии, катастрофа вселенского масштаба, у нас в порядке вещей. Исходя из этого и выбирайте, что Вам ближе, а то что, меня минует чаша сия, позиция страуса с головой в песке.
