Помогите определить модель аэрационной установки. Нужна инструкция
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Павлико, 18.11.13.
  1. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Куплен дом с аэрационнй установкой. У прежнего владельца инструкции и паспорта на нее не осталось. Модель тоже не известна. Платить за "годовое обслуживание" не хотелось бы. Чистку хочу проводить самостоятельно, но не имея инструкции и не зная принципа и порядка ее работы лезть туда не охота. В добавок еще и автоматика...
  2. Павлико
    Павлико
    Павлико
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Какой-то клон Биокси. Почитайте инструкцию к Биокси и сравните.
  4. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Путями Коломбо я тоже вышел на Биокси, потому что на коробке с релюхами написан сотовый телефон сервиса. Вбив его в яндекс-вышел на Биокси и еще каких то сервисников. Внешне разные АУ. Попробую почитать инструкцию по Биокси. Если кто узнает установку пишите.
    На коробке с электрикой, есть шильда с длинным, видимо "серийным" номером.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Внешне как раз очень похожа на Биокси, только со следами мутации. Возможно, это и есть Биокси, только ранних годов выпуска. Практически все АУ прошли через это - производители ставят опыты на пользователях, доводя "до ума" свои установки.
  6. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    :hndshk: Практически все АУ прошли через это - производители ставят опыты на пользователях, доводя "до ума" свои установки. новки.
  7. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Спасибо, теперь вижу некоторые сходства и с Декой... На стенке дома есть лампа сигнализирующая "перебор" залпового сброса. Просто не понимаю принципа работы автоматики (Когда что должно включаться и как долго работать. Предыдущий хозяин говорит, что уже пару раз менял какое то реле (около 1700 р.) Отчего оно выходит из строя?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Электромагнитный клапан. Боится перепадов напряжения. Ставьте стабилизатор.
  9. ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    Очень полезное замечание, особенно если учитывать, что в данной модели "биокси" электромагнитного клапана нет в принципе...
  10. ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    Реле времени включает насос на промывку. Время включения регулируется при пуско-наладке или в процессе работы.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Бесценная информация. С какой периодичностью готовить 1700 рэ? Что за модель станции? Где взять схему работы данной модели? В чём принципиальное отличие этой модели от продаваемых сейчас? Какой смысл в промывке, если раз в 3 месяца надо чистить эрлифты?
  12. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Большое спасибо участникам дебатов) Вот вот и родится истина и я вам буду очень благодарен. Да действительно промывка включается раз в 6 часов, но ее нужность мне тоже не понятна.
  13. Арmем
    Арmем
    Арmем
    Казань
    Биокси по лицензии производится компанией "ЭКСО" в СПб.
    По фото станция похожа на Биокси 1 (куб в сутки, на 5 пользователей).
    Обслуживаю одну как раз Питерскую модификацию, 2010 г. в. без насоса промывки (раньше он являлся доп. опцией). Выглядит также.
    Реле времени может выйти из строя при замыкании/затоплении.
    От главного производителя bioxy. ru станция радикально не отличается, а они серьезных изменений с 2010 года в конструкцию не вносили (изменился главный эрлифт; появился дополнительный отвод ила из аэротенка в приемную камеру; устанавливается другое, регулируемое реле времени).
    Система автоматической промывки выполняет следующее: промывает главный эрлифт и эрлифт рециркуляции (чистить нужно фильтр грубых фракций, в котором установлен главный эрлифт), промывает зону денитрификации (не нужно чистить стенки щеткой), удаляет биопленку из заглубленного вторичного отстойника (не нужно собирать сачком), промывает выходную трубу ЗВО (не нужно промывать шлангом), откачивает осадок из конечного отстойника-осветлителя.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Позвоните в биокси или отправьте письмо с запросом о серийном номере.
    Вариантов не так много.
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Возможно и из-за влажности
