Ломать (резать) или оставить как есть?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Walery100, 18.11.13.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Смонтировал систему отопления одного из этажей (полипропилен):
    - «лежак», 32-я труба;
    - к радиаторам, «пол дюйма»;
    - на каждом радиаторе терморегулятор Valtec;
    - система двухтрубная;
    Схема приведена на картинке («как есть»). Запустить отопление и проверить сейчас не могу, не подведён газ.
    Конечно, такая система будет работать, но теоретически прогреваться радиаторы будут последовательно.
    Пока не залил полы, думаю переделать и уровнять систему, как показано на втором рисунке («как должно быть»).
    Прошу подсказать у кого есть реальный опыт, стоит ли переделывать или и так всё будет хорошо работать?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А кто Вам сказал, что "должно быть" как втором рисунке? Правильная схема, как раз на первом.
    Что касается прогрева радиаторов, то любая ПЦ двухтрубка, нуждается в балансировке, иначе, у Вас будет не "последовательно", а вообе только 1-2 штуки работать, в первом случае, это будут ближние к подаче, во втором, крайние на ветке.
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Когда я писал "должно быть" я исходл из того, что гидравлическое сопротивление для каждого радиатора в последнем случае будет одинаковым.
    В рисунке с названием "как есть" пока не прогреестя первый радиатор и терморегулятор не перекроет обратку остальные радиаторы будут греться постольку-поскольку..., а в схеме, "как правильно" каждый кадиатор имеет одинаковый приоритет и будут грется одинаково и одновременно.
    Вообще то правльно выглядить система должна как на рисунке к этому сообщению.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Боюсь, Вас ждет разочарование...
    Таким образом, СО не делается. Ещё раз: любая двухтрубка, нуждается в балансировке. Это как раз и делается для выравнивания расхода ТН через все ОП.
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @ASN, Вы не правы! Правильно смонтированая "попутка" балансировки не требует !
  6. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ну не 100% совпадать, но будет близким и отличатьса на какие то нюансы прокладки Т1 и Т2 так как до каждого радиатора длина трубопроводов, уголков, тройников будет одинаковой.
    Только я не о теретической части спрашивал. Понятно, что система "как надо" идеальна, но и "как есть" тоже ошибкой не назовёшь тем более, что я подстраховался терморегуляторами, я просто хотел спросить есть ли смысл переделывать и доводить до идеала или всё и так будет прерасно работать.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Подскажите, каким образом он это сделает? :hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Лодырь, ни разу попутку не собирал, но ни разу не пришлось балансировать. С чего бы это?
  9. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    у Вас есть сомнение, что данное усторйство перекроет поток воды через радиатор в случае если помещение нагреется до заданной температуры?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть, оно может забиться грязью и перестать работать. и потом, я не знал что оно ставится на обратке.
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Бывший! :(
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :no: Бывших не бывает. :):hello:
