Каркасная мансарда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexLebedyan, 18.11.13.
  1. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Каркасная мансарда
    Добрый день.
    Ситуация такая. Имею в распоряжении дом из газосиликата обложенный в полкирпича, одноэтажный, крыша двускатная, фронтоны кирпичные, размер по наружке 8,5х10,5м + холодная прихожая (и кладовая) + крыльцо. Жилая площадь 65м2 - две спальни, гостиная.
    Сын растет потихоньку, раздумываем дочку заделать (а там как получится). В общем все идет к увеличению нашей семьи, по сему и жилплощадь нужно увеличивать.
    Дом изначально строился как одноэтажный, фундамент глубиной примерно 1,2м, армировался как и чем придется, потому делать второй уровень из газосиликата как-то боязно, масса там очень приличная получается.
    Хочу снести все что выше плит перекрытия и поставить каркасную мансарду, холодную прихожую сделать теплой, из неё лестницу на второй уровень. Крыльцо закрыть, тем самым получив холодную прихожую.
    Наверху будет 2 спальни, с/у, хоз. комната, остальное холл.
    В данный момент рисую проект. Собственно родился вопрос, толщину утеплителя беру 200мм, утеплять планирую мин. плитой, какой именно ещё не определился, зашивать скорее всего OSB3, снаружи отделка сайдингом или имитацией бруса. Достаточна ли толщина утеплителя. Дом находится в Липецкой обл. г. Лебедянь, т. е. в средней полосе.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Достаточна.
  3. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Оперативно, спасибо за ответ.
    Утеплять холодную прихожую планирую путем сборки каркаса изнутри, места там не очень много, каждый сантиметр на счету, поэтому планирую 150мм утеплителя + уже существующие полкирпича. Хватит или все же лучше сделать 200мм?
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Достаточно) Обычно в стены- 150 потолки-200.
    Только вот утеплять изнутри нельзя. Только снаружи, тем более минватой.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Минимально достаточно.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В каркас можно, только перед кирпичем-зазор нужен.
  7. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Почему нельзя? Прихожая отделана МДФ, отдираю, там обрешетка, её дополняю, зашиваю мембраной или ветрозащитой, ставлю каркас и т. д. В итоге получится каркас обложенный в полкирпича, что в этом страшного?
  8. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Зазор будет 30-50мм
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нельзя то нельзя, но если очень хочется - то можно, пароизоляция в помощ, боитесь за мин. вату, положите пенопласт, тем более это холодная прихожая.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Польза от зазора будет, если он будет вентилируемым!
    Пароизоляция должна быть ОЧЕНЬ хорошо сделана...
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Нет такого запрета - утеплять изнутри. Главное - изолировать стены от проникания пара. Вентзазор (не просто воздушная прослойка, а выполненный по сп 'тепловая защита зданий') приветствуется
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @парильщик, А в чем трудности? Обычный каркасник обложенный кирпичем с вентзазором...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    150 утеплитель в каркасе+5 вентзазор+кирпич...так правильнее
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да не в чём, нет трудностей.
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Обычный каркасник с вентзазором предполагает закрытие минваты гидроветрозащитой. Здесь как?
