1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с краской для гостиной
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем SergeyU, 18.11.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Построил дом, идет отделка. Дом из СИП панелей, далее ГКЛ и шпатлевка. Сверху стеклообои под покраску.
    Долго выбирали с женой цвет, все хорошо. Купили, покрасили стены 2 раза, желаемого цвета не добились :( Комната выглядит белой. Цвет чуть в бежевый был изначально.
    По совету товарищей все стены у меня окрашены в зале краской Dulux. Ну ессно, пока стройка и рабочие ночуют в отделанном зале, белый цвет слегка попорчен в разных местах :) На счастье рабочих, я и так собирался перекашивать. Что могу сказать, краска моется... но не везде. Озадачился, чем ее защитить и имеет-ли это смысл. Вот такой штукой покрашена -
    Dulux Ослепительно Белая - http://www.dulux.ru/products/interior/#
    Написано, что моется, но как-то не очень :) А если покрыть лаком или краской для кухонь ? Имеет смысл ? Всем спасибо :)
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Под "моется" следует понимать, что краска устойчива к мытью, не смывается водой или определенными чистящими средствами.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Alexprof77, не смывается водой. Но грязь не отмылась вся, такое чувство что въелось, вот я и спрашиваю, как сделать так, чтобы грязь потом легко отмыть ?
  4. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Используйте не матовую краску, а полуматовую, т. к. матовая краска имеет микропористую структуру, куда и въедаются загрязнения и отмыть их проблематично. Полуматовая краска создает на поверхности более плотную пленку и все загрязнения остаются на поверхности, соответственно легче моется.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @PaintThinner, а полуглянец не лучше ?
  6. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Лучше, но не всем нравиться т. к. сильно блестит, но моется замечательно.
  7. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    PaintThinner прав. Как правило краски для кухонь и влажных помещений полуматовые или даже полуглянцевые. Они будут лучше мыться, хотя сильно зависит чем испачкано. Кофе и красное вино очень сложно отмыть.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Oleg12, ну вот мне заляпали грязными жирными руками :( Следы остались...
  9. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    SergeyU, в вашем случае любая полуматовая краска для кухонь или ванных комнат должна мыться без проблем. Только перед перекраской удалите жирные пятна со стен.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Oleg12, а как их удалить, помыть ? То есть они могут проступить ?
  11. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Пятна не проступят, но но в этих местах (если не удалить жир) краска может плохо держаться, поэтому перед покраской надо тщательно промыть места пятен жирорастворяющим моющим средством (средство для мытья посуды), потом промыть водой, высушить поверхность и можно красить.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @PaintThinner, так и сделаю. А стоит Dulux Diamond Soft Sheen использовать везде в зале или хватит для кухни ? У меня крыша поехала от разнообразия уже :) Понял одно, полуматовая, усиленная, но стоит-ли переплачивать ?
  13. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Полуматовые краски как правило используют при окраске таких помещений как кухня, прихожая, санузлы, т. е. те помещения где есть источники загрязнения. Насчет остальных помещений, это уже на Ваше усмотрение, если есть потенциальная опасность загрязнения стен (маленькие дети, животные, другие возможные источники) ,то лучше использовать опять же полуматовую краску, если нет то можно обойтись матовой.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @PaintThinner, да есть возможность постоянного загрязнения, боюсь что везде :)
    А вот как отколеровать, чтобы цвет попал ? А то в магазине выбрали, а дома получился белый цвет почти.
  15. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Колеровать желательно в магазине, т. к. если не хватит краски, можно будет докупить недостающее количество краски того же цвета сколерованной по той же формуле. При самостоятельном колеровании повторить цвет будет очень проблематично. К тому же в колеровочных центрах пользуются профессиональными пигментами цветоустойчивость которых как правило выше чем у колеровочных паст для самостоятельного смешивания.
    Выбор цвета дело непростое. При выборе цвета надо учитывать площадь окрашиваемого помещения, его освещенность, т. к. один и тот же цвет краски при разных условиях может смотреться совершенно по разному (может быть либо светлым, либо темным, так же в зависимости от освещения может меняться даже оттенок).
    Что бы правильно выбрать цвет, как правило берут пробный объем краски чаще всего литр и делают выкрас на месте, и исходя из этого делают свой выбор.
