Подскажите по схеме на небольшой дуплекс
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexis_nov, 18.11.13.
  1. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Добрый день.
    Исходные данные: дом брусовый на две семьи по 50 кв. м. По планировке подсобки со щитами смежные помещения через стену. Ввод один - 3 фазы, 15 квт, щиток на столбе, картинку прикладываю, земля у столба от электриков из арматуры. От столба вкопан кабель авббшв 4х16 в подсобку одной половины дома, вбит заземляющий стержень из комплекта Zandz для частного дома. Заземление планируется по схеме ТТ.
    Задача: Создать схему с возможностью учета на обоих потребителей + общий расход (насос, подогрев ввода воды, свет на улице и бытовка).
    После курения форума родилась вот такая схема. Покритикуйте пожалуйста, в правильном ли направлении идут мысли.
  2. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Рабочая схема? Можно заказывать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вполне прилично почти всё.
    Лампочки не нужны, в УЗМ-ах и так по три светодиода в каждом, ночью реально будут освещать щитовую.
    Дифавтомат розетки вводного щитка подключайте после селективного УЗО (кстати, где оно?).
    По перегрузкам и прочей эргономике - ну уж если Вы схему изобразили, наверное и это продумали.
    Блин, ИЕК мне уже должна за пропаганду рубильников! :aga:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    По схеме этого не скажешь... Боюсь, что если соберет по ней, то будет обеспечен не только Вами "запатентованный" забег в трусселях, а целая эстафета в тресселях!
    п. с. Во как! Надо за собой запатентовать "эстафету в трусселях" :aga:
  5. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Спасибо, про лампочки тоже понял, когда посмотрел вживую на УЗМ. Узо на схеме запланировано Астро Ф-3312ACS 40A/100mA, диф понял, переставить после него. Рубильники да, Ваша рекомендация.
  6. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Ну вот, не успел порадоваться и уже все плохо. :( Что неправильно? Если про забег, то в вводном щите узо на 300mA поставить?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да нет, при чем здесь УЗО? УЗО - это достаточно редкий случай сработки. Более вероятный - это АВ. Вот и подумайте, Ваш сосед случайно перегрузит одну из фаз, а к общему АВ будете устраивать совместную "эстафету" (с) ;)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отсюда вывод: переделывайте схему на принцип "каждой твари по паре фазе":aga:
  9. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Понял, спасибо, тогда как я понял поставить два автомата 25А 4п вместо рубильников в щитах со счетчиками, а рубильник на выход из общего?
    Еще вопрос, в деревянном доме пластиковые щиты можно ставить?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вообще, будет ли этого вам хватать на двоих? :flag:
  11. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Это конечно была первая мысль.
  12. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Да вариантов пока нет, будет явно мало - будем пробовать пробить у секты электриков еще один ввод.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет, не так. Рубильники там для быстрого обестачивания дома и всего! АВ нужно ставить именно в начале каждой из линий, что бы эти АВ защищали в первую очередь сам кабель! Думаю, что в Вашей ситуации ставить АВ на 25 А - много. Тогда будете делать эстафеты уже к другому АВ - к вводному. Лучше поставить на 20 А, тем уменьшите вероятность общего перегруза всего ввода. А еще бы Вам при этом умудриться и вводной поставить на 40 А. Только как это сделать при выделенной мощности 15 кВт - только в ваших руках! ;)
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Можно с использованием несгораемого основания. Как впрочем, и все розетки, выключатели, светильники и прочие электроустановочные изделия. Иначе, если к Вам заглянет пожарный инспектор - он будет очена рад! :aga:
