Расположение дымохода, односкатная крыша
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем drive1, 18.11.13.
  1. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Здравствуйте! помогите определиться как расположить дымоход, в задней части гаража.
    Лучше всего наверное в самой верхней точке гаража разместить, но крепить его не удобно будет.
    Скажите можно ли закрепить его по другому, на картинке изобразилд 3 варианта, какие варианты допустимы?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взглят 3 варианта правильных должны выглядеть так:
    Схема с креплением на опорную рамку.jpg Или так:
    Или Так:
  3. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Благодарю за внимание однако вы не верно меня поняли.
    У меня сэндвич дымоход уже с телескопическими креплениями, я пойму ка кег озакрепить, вопрос в другой, в каком месте можно сделать врезку в стену.
    Боюсь если в нижней точке крыши то получиться что у меня будет при завихрениях каких то пропадать тяга. Я в этом не понимаю, вот хотел узнать во всех трёх вариантах возможна установка дымохода?
    куда мне его установить, где пробурить отверстие?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это Вы не так поняли!
    По схемам понятно, что высоту дымоходов следует делать больше, подключать через тройник и закреплять на стену...
  5. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Вы изобразили дымоход именно так как он у меня и был сделан на старом гараже, сейчас я этот дымоход монтировать буду на новый гараж. Крепить к стене, всё как у вас.
    Вопрос лишь в том могу ли я установить его в варианты 2 и 3? Они же будут чуть ниже самой высокой точки крыши. Допустимо ли это?
    В варианте № 1, дымоход был максимально высоким, но печка просто расположена была бы не очень удобно.
    Наверное надо фото гаража, и просто вы мне бы пометили где его врезать, а то художник из меня хреновый:)
  6. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Фото гаража на который надо куда то установить дымоход
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ниже этой точки он точно не должен быть!
    Потому и обращаю ваше внимание на то, что необходимо поднимать как можно выше и соответственно укреплять...
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    На полметра выше самой высокой точки крыши. Когда труба сзади, то так - если длина гаража до 2,5 метра. Если длина метра 4 и больше, то хватит до самой высокой точки спереди крыши.
  9. Camoy4ka
    Camoy4ka
    Camoy4ka
    pljfdcnde
    Здравствуйте, а если я установил вытяжку с обратной стороны Безымянный.png (с лицевой стороны гаража), а приточку с задней ?! такое прокатит или лучше переделать! как показано на картинке автора под №3?"
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Camoy4ka, Дымоход выше или на одном уровне с самой высокой точкой односкатной кровли?
