Прошу совета по схеме (12кВт, 380 В, щиток на столбе)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zavlab, 18.11.13.
  1. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Добрый день, эксперты!
    Получил ТУ на подключение, в ТУ вот такая схемка (см. вложение). Возникла куча вопросов по схеме и номиналам:
    • Каким кабелем подводить заземление?
    • Что такое QF на схеме? И какие характеристики этого QF должны быть?
    • Куда подключать общий автомат? Почему его нет на схеме? 25А будет достаточно?
    • Какие должны быть характеристики ОИН?
    • Хватит ли УЗО на 40А?
    • Каким кабелем делается внутренняя разводка?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Куда подводить? Если от ЗУ к шине РЕ, то не менее 10 кв. мм. по меди.
    Хороший вопрос! По УГО - это разъединитель, по обозначению - автоматический выключатель. А вообще, там лучше ставить 3 предохранителя с номинальным током минимум на ступень больше, чем ток отключения вводного АВ (которого у Вас вообще нет :faq:...). Как-то так:aga:
    Перед УЗО.
    Спросите это у того, кто Вам выдал эту схему.
    Да.
    Да.
    В щите? 6 кв. мм.
    Это зависит от того, предусмотрена ли защита на ТП, опорах ЛЭП. А если предусмотрена, то какого класса там установлена. Узнавайте в РЭС, пусть они Вам и дают рекомендации.
  3. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @a852456, спасибо!
    Нашел оригинал схемы - она поперта из паспорта собранного ВРУ ставропольской энергомеры. ОИНы соответственно ихние стоят.
    Я вот тоже думаю, что по смыслу это максимум разъединитель. Ставлю предохранители на 32А? Как они правильно называются в модульном исполнении (то есть как в каталоге продавца искать:|:)?
    Пробегал тут электрик из сетей и сказал "снаружи использовать кабель из меди запрещено". Как его вежливо послать, если тоже самое начнут говорить ребята на приемке ВРУ?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Возможно он имел ввиду вводной кабель (от ЛЭП к ВРУ).
  5. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @a852456, неа. Он именно на кабель для разводки в щитке так сказал. Он вообще у нас странно-ушлый - пробует меня на "экспертизу-лицензию" щитка на 8 тыр развести еще...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пусть этот "умник" покажет где это написано! :aga:
    Вот отсюда ноги и растут. :)]
    В смысле, его знания и требования.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В таком случае, требуйте у него нормативный документ, который запрещает применение медных проводников! :)]
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Серебром или золотом конечно лучше! :close:
    Он хочет что-бы ему ручку "позолотили".
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ясен пень!
  10. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @a852456, я определился по компонентам. Не посмотрите?
    ВРУ:
    - вход кабелем СИП-2А, 16мм2;
    - автоматический выключатель 25А, 3ф;
    - УЗО 40А 300 мА, 3ф;
    - счетчик 60А, 3ф;
    - ОИН1 ставропольский 3 шт;
    - QF выкидываю на фиг, будут настаивать - попрошу доки, так как в ТУ про них ни слова (только в схеме "рекомендуем подключать так"). Посмотрел паспорта ОИНов разных - везде разрыв разрешен только со стороны фаз;
    - разводка по щитку - кабель ПВ1 6 мм2;
    - выход на ЗУ - кабель ПВ1 10 мм2 в ПЭ-трубе.
    Под ВРУ расположу распределительный щиток по одной розетке на каждую фазу. Каким кабелем лучше сделать проход от щитка к щитку? 4 мм2 по меди на каждую жилу хватит?
    И еще очень смущает 300 мА на УЗО. Может поставить 30 мА и послать их туда же куда пошлю с QF? Или они все-таки имеют смысл?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да.
    Понятия не имею о них ничего.
    Там не просто разрыв, там должен стоять предохранитель, который в первую очередь не допустит возгорания ОПН в случае воздействия высокого напряжения в течение длительного времени.
    Да. Только труба зачем?
    После счетчика оптимально установить УЗО 63/0,1А (S)
    Хватит.
    Не увидел каким кабелем собираетесь делать линию между ВРУ и ЩР в доме?
  12. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @a852456, спасибо!
    В паспорте ОИНа написано, что должен стоять автомат на фазе коммутационной способностью от 3 кА и все.
    Во-первых, халявная. Во-вторых, под въездом на участок пойдет, а там всякие бетономешалки и самосвалы приезжать будут...
    Дико извиняюсь, но почему? На класс выше вы советовали, а это 32А. И почему 100мА?
    Дом сначала построить надо :)] Но, вообще, как я сейчас себе это вижу, то тем же ПВ, только гибким и сечением по 6 мм2 на жилу. И опять же в ПЭ-трубе под землей.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Автомат - это тотже предохранитель, только автоматический и многоразовый. Но, способность выдерживать токи КЗ у предохранителя, как правило, лучше, чем у АВ
  14. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    То есть предохранители таки ставлю... Их подбирать по току КЗ, так чтобы он был чуть меньше чем у ОИНа?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Аргумент! :super:
    Не совсем понял, при чем подключение заземляющего устройства в щите учета к подъезду на участок?
