Максимальный пролет из СИПа...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serafi, 18.11.13.
  1. Serafi
    Serafi
    Serafi
    Здравствуйте. Хотел спросить какой максимальный пролет можно делать из сип панелей.
    Уточню: Сип- 174мм, соответственно лага в нем 150*50 или 150*100 или 150*150 мм, с шагом 625мм, сумма всех нагрузок на перекрытие 400 кг\ квм (или можно меньше?). Хотел узнать максимальную длину пролета для каждого из сечений. Пробовал считать сам, но видимо не дано мне.
    Спасибо
  2. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Тоже интересовался этим вопросом, видно надо искать по западным источникам
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    По технологии проектирования пролет СИП под жилую нагрузку до 4500мм
    но 224 мм, 174 мм может получиться зыбким
    и дерево 4500 обычно идет, 6000 заказать сложнее
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  5. Serafi
    Serafi
    Serafi
    можете показать источник про технологию, где написано что пролет до 4500мм?
  6. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
  7. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это в Кате дерево 4.5м норма а 6м проблема?
  9. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    В качестве примера:
    Перекрытие второго этажа sip174, пролет 5 м, правда щирина панели 625 в шахматном порядке, даже намека на подвижность нет. При проектировании не задумывался над жесткостью этого перекрыти, т. к это неотапливаемый чердак и применения ему, кроме как подкровельному помещению не планировалось. Сам удивился жесткости.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Когда стороители стоили знакомой дом из сипа 174мм я поинтересовался у строителей максимальный пролет...сказали что до 8 метров...самая большая комната у нее примерно 7,5Х4,5 ну вроде ниче...правда вибрация ощущается...
  11. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    не знаю про Екатю, информация с дальнего востока такая
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    и 6х12 перекрывали, только перекрытие чердачное и балки150х400 3шт в помещении)
    на чердачное перекрытие меньше нагрузка, чем на межэтажное
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Со временем будет еще больше вибрация... Будут как по батуту ходить...
    опять же 7.5 х 4.5 нелогично ставить балки по большей длине...:flag:
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    честно говоря я не обратил внимание как стоят...мож вдоль мож поперек...
  15. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Как говорят здесь максимальный пролет межэтажного перекрытия без использования дополнительных опор, при шаге шпонки 625мм в проекте дома из сэндвич-панелей не может быть более 4200мм
