Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @XanTimurka, большое спасибо за ваше внимание к моему сообщению. В той ссылке, которую вы дали предлагают полистирол ударопрочный и вспененный. А мне не нужен ни тот ни другой. Мне нужны гранулы не вспененного полистирола. Потому, что я буду его вспенивать в пресс форме, чтобы получить изделие, нужное мне. Вот в чём вопрос. Буду дальше просеивать интернет и Ютуб. Доставку из другого года или другой страны не рассматриваю. Как гласит русская пословица - За морем телушка - полушка, да рубль перевоз.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Обещали фасадку, взвесили на объекте - 14 кг было. Это разве фасадка?
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Может проще пеноизол использовать? При плотности 50 и выше усадку не делает. Для небольших объёмов установку можно и не приобретать. Пеногенератор не сложно сделать, компоненты есть и в розницу.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не знаю где и что Вы брали. Возможно Вам посунули лайт. У меня был только один случай с весом. Без проблем вернул фуру обратно.
  5. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @XanTimurka, я делаю пенопластовые кормушки для аквариумных рыб, которые плавают на поверхности воды в аквариуме. Одна половина кормушки - с нержавеющей сеткой для мотыля и трубочника, другая половина для сухого корма (циклоп и дафния). Кормушка делается в прессформе.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    так на заводах пенонопластовых есть, вопрос как договориться
  7. AyratKhasanov
    AyratKhasanov
    AyratKhasanov
    Казань
    Нужен совет, надеюсь, что в правильную ветку написал.
    Планирую утеплять балкон, пол будет подниматься на 20 см., из которых 10 экструдированный пенополистирол, 10 см. стяжка. Какой лучше пирог пола сделать?:
    5+5 утеплителя + 10 см. стяжки или 5 см. утеплителя и 5 см. стяжки + 5 см. утеплителя и 5 см. стяжки?
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    14 см утеплителя, можно не ЭППС, а обычный вспененный 25-30 кг/куб а стяжки 6 см хватит. На балконе нужен совсем небольшой уклон в сторону улицы, сливать осадки, 1 см перепада можно пенополистиролом сделать
  9. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите пеноплекс 5см, подойдет для утепления стены?(снаружи или внутри помещения) Или всё же лучше мин. вата 5см? И чем лучше резать или пилить пеноплекс?
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Подскажите а я смогу отвезти ящики на такси?
    Вот примерно так звучит ваш вопрос. Думаете, что на него можно как-то ответить? Если хотите получить ответ точнее, то и задавайте вопрос соответственно.
    Хотя тему вы перепутали. Здесь нет Пеноплэкса. Он в другой теме. Правильно писать так, как я написал. Если имели ввиду что-то другое, значит и пишите соотвественно.
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Пенополистирол это и есть пеноплекс, разве нет?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не совсем...
    P. S. Это как раствор и бетон.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вы пишете не правильно. Сначала определитесь о чём вообще пишете. Нет такого слова вообще. Какое есть - я написал. Что вы именно этим словом имели ввиду, догадываюсь, но это безграмотно.
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Я правильно написал, тема-про пеноплекс, и думаю другим понятно что я имел ввиду, а вы поумничать просто захотели, если не можете ответтить то и нечего отвечать мне
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам пытаются два раза объяснить. Что пенопленкс. Это всего лишь название ТОРГОВОЙ марки.
    А тема ВООБЩЕ про пенопласты. Ваш - частный случай. И это ЭППС.
    Правильно заданный вопрос - ПОЛОВИНА ответа.
    У вас очень мало исходных данных.
