Добрый день. Возникла следующая проблема. Периодически из вытяжки дует холодный воздух в дом. Труба выложена в стене, от конька 5 метров, высотой 1.5 метра. В трубе 3 канала, две комнаты с первого этажа и одна со второго. Соответственно все три канала то правильно вытягивают, то дуют обратно в комнату. Подскажите как можно решить эту проблему? Если наращивать трубу, то каким образом. Если кирпичом поднять еще 1.5 метра, не сдует ли трубу? А если асбестоцементной трубой, то нужно ли ее утеплять?
@Pony, у вас каналы в наружной стене? это нарушение норм, каналы промерзать могут. для предотвращения опрокидывания нужен приток, либо поставить вентилятор на вытяжку. я за приток
А если возле окон стоят приточные клапана, а из вентшахты периодически дует холодный воздух? Как победить проблему? Обратные клапана ставить на чердаке или внизу, в комнатах?
Пожалуйста подскажите еще как решить эту проблему? Пока мысль одна - поднять трубу за счет установки асбестоцементной трубы еще на 1.5 метра, т. е. будет как по снипу и посмотреть что это даст.
Располагаемый напор естественной тяги рассчитывается по формуле: разность плотностей удаляемого и наружного воздуха умножается на длину шахты и скорость ускорения свободного падения, если сопротивление системы воздуховодов больше, тогда возможно зависание и опрокидывание естественной тяги, еще есть такое понятие "солнце село на трубу" если шахта еще холодная, а наружная температура подымается, появится обратная тяга. По нормам, для жилых домов, естественная тяга, оборудованная во внутристенных каналах с гарантией работает при температуре от 5 градусов на улице. Есть еще много причин опрокидывания тяги в зависимости от габаритов и устройства шахты, для начала нужно сделать видеообследование каналов.
Если стояк находится в зоне ветрового подпора, нужно установить дефлектор. Оголовок стояка должен быть в диапазоне 15 градусов от конька кровли.
А дует случайно не при работе газового котла или камина, не обращали внимание? Если корреляция прослеживается, скорее всего им не хватает стандартной притяжной вентиляции на процесс горения, вот они и сосут через вентиляцию.
