Термометры для контроля параметров
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IlyaIvanov, 18.11.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Близится к монтажу моя система отопления с ТН.
    Хотелось бы напичкать ее термометрами в разных местах чтобы контролировать параметры.
    Хочу воткнуть термометры на гликолевом контуре до и после ТН.
    Еще хочу воткнуть термометры на вентиляцию до и после рекуператора и после ТО подогрева приточного воздуха.
    В идеале видятся такие, индикаторы от которых можно свести на одну стенку в котельной и при заходе в нее сразу видеть все параметры. А если еще их можно будет как-то прицепить к инету и видеть параметры через сеть - будет ваще супер.
    Подскажите что можно использовать?
    Пока только вот такое нашел: https://www.logotek.ru/catalog/6e68216a-9e16-4f60-8eba-7563e76bb0b9.html
    Цена очень даже устраивает. Покупать по 1,5-2 тыщи датчики не очень хочется.
    Точность офигенная тоже не нужна...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну так BC-T5 это BeCool, производитель холодильного оборудования. Видимо то, что надо :)
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=565375
    С помощью этого гаджета можно вывести на монитор температурные графики с разных термодатчиков (разного цвета) за какой то промежуток времени. На мой взгляд очень удобно. :super:
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Elektrik-555, тока непонятно что за софт для этого использовать...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Так там же лежит, но это вести лог больше подходит...
  6. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Ковырялся с такими, мне подходили, возможно и в Вашем случае тоже самое оно будет.
    Прибор идет в комплекте с одним датчиком температуры (наружной), второй датчик (комнатной температуры) припаян на плате внутри, при необходимости с легкостью выпаивается и выносится на проводах куда угодно. В результате копеечный прибор показывает две температуры, кстати на самом табло эти температуры обозначены как "IN" и "OUT". Показания у прибора + - десятые доли градуса, это говорю по показаниям пары приборов с четырьмя датчиками замеряющими одну и ту же температуру. С эталонными термометрами не сверял.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Elektrik-555, а сами МР707 использовали? Интересует вопрос влияет ли длина проводов до датчиков на точность измерений.
    Если только для наблюдений, то думаю можно использовать
    BM8037 - Цифровой термометр с (до 16 датчиков)
    https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=161898
    готовое устройство ничего собирать не надо.
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Видел его в работе, мне очень понравился, теперь планирую приобрести МР707 и для себя.
    Использовать можно любые термометры, выбор сейчас огромный.
    Что мне в МР707 понравилось (помимо удалённого доступа и ещё некоторых прибамбасов) то, что строятся температурно-временные графики на все датчики одновременно и разного цвета т. е. у каждого датчика свой цвет. Для наблюдения и анализа это очень удобно.
    Про длину кабеля в инструкции (на сайте) всё написано.
  9. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    Можно прицепить такое устройство NetPing
    до 8 датчиков температуры
    WEB морда
    присутствует логика минимальная
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Тож мониторинг на МР707 (а сначала 8 штук http://nika-holod.ru/?module=fncatalogue&showitem=940)
    Хотел сразу BM8036 ... но жаба задушила :aga: + бук +роутер + мтс (лте... у них с пока акция 600р-полный
    безлимит:)]...проверенный моей дочуркой-июль 120 гигов:)]:)])+time viewer...
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если Вам термометры нужны для наглядности процессов, то один термометр с кучей датчиков имхо, совсем не удобен... почему...?
    Потому, что с таким же успехом можно "порыться" в контролере и увидеть там все нужные температуры.
    Поищите на е-бее, там дешевеньких с резисторным датчиком по цене мастеркита - Вам отправят минимум десяток...):)].
    У себя, поскольку все равно кто нить нет нет да и прорвется на просмотр ..., поставил для наглядности подороже, с четкими тарированным цифровыми датчиками.
    Помнится по 300руб продавец их помоему тогда отдал ...:hello:.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @cardiosoma, купил именно то, что в первом посте указывал. по 200 руб за штуку :)
    Вот фотки температур в и из ТН.
    Еще 4 лежит и ждет своего часа. Думаю их приспособить на вентиляцию.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если датчики цифровые по двум проводам, говорят что влияет немного длина из-за падения напряжения. Если по трех проводной то влияние меньше, как я понял главное чтобы до датчика птитание нормальное пришло, а данные по цифровому каналу там длина на точность не влияет.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Цифровым длина проводов пофиг. Могут только на длянных проводах вообще отказаться выдавать. Все зависит от схемы блока управления.
    С аналоговыма сложнее. Если его сопротивление меньше 1кОм, то применяют трёх или четырёх проводную схему. Она компенсирует потери на проводах. Для сопротивления датчика 1 килоом потери могут составить 0.1 градус на каждые 10 метров. Это при условии что провод достаточно толстый (мы применяли сечение 0.5 квадрата). Для датчика 10 килоом погрешность, соответственно, в 10 раз меньше.
    Все это достаточно условно и приблизительно. Зависит от схемы контроллера.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Ljutik, вопрос к Вам как к спецу. Вот те датчики, что я купил (двумя постами выше), можно на них провод разрезать и удлинить? Или капец точности показаний?
