Ондулин прогнулся
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Александр_С, 18.11.13.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Ондулин прогнулся
    Летом покрыл крышу ондулином, уклон крыши 30 градусов. В инструкции к ондулину говорится о допустимом шаге обрешетки в 610 мм, у меня максимальный шаг обрешетки порядка 500 мм.
    Летом новая крыша из ондулина смотрелась отлично - ровное покрытие, вез волн и вздутий.
    Сейчас примерно месяц ежедневно идут дожди и ондулин на крыше прогнулся примерно на 3 см в тех рядах, где шаг обрешетки 500 мм. На выходных срочно занимался выправлением ондулина со стороны чердака путём закладки дополнительных досок обрешетки в тех местах, где шаг обрешетки был порядка 500 мм.
    Какой должен быть шаг обрешетки ондулина, что бы он не прогибался под своим весом + снеговая нагрузка зимой?
    Указанные в инструкции 610 мм в реальности не соответствуют действительности - снега ещё нет, а ондулин уже прогнулся под собственным весом.
  2. delf6430
    delf6430
    delf6430
    А сколько гвоздей забили, по инструкции?
  3. delf6430
    delf6430
    delf6430
    Какой уклон крыши, какие бруски использовали для обрешетки, размеры?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Даже 500 мм очень широко, я делал примерно 15 см между досками (то есть 15см доска, 15 см пропуск) и на крыше дома и на веранде, эта копеечная экономия выльется потом в замену кровли. Летом в жару ондулин становится совсем мягкий, а зимой, особенно на веранде с малым уклоном снега может быть и больше метра, да еще при подтаивании сползет с крыши. Дом укрыт в 2006 году, никаких проблем нет.
  5. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Уклон 30 градусов, обрешетка из доски шириной 30-40 см по стропилам. Расстояние между досками обрешетки от 30 до 50 см.
    Летом проблем с ондулином не было, а сейчас уже прогибается в местах где растояние между досками обрешетки порядка 50 см.
  6. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    гвозди вбиты в каждую волну по краям листа и через одну волну в середине листа.
  7. delf6430
    delf6430
    delf6430
    Там 20 шт. гвоздей на лист идет. Сам собираюсь крыть крышу ондулином или нулином, мониторю темы и отзывы. Проблемы у многих в основном из за неправильного крепежа листов.
  8. delf6430
    delf6430
    delf6430
    Там по низу в каждую волну, и еще 5 гвоздей через 60-65 см. и третий ряд еще через 60-65 см 5 гвоздей.
  9. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Я покупал гвозди отдельно, на лист получилось 3 линии гвоздей - 2 линии по краям листа - в каждую волну и линия в середине листа - гвоздь через волну.
  10. delf6430
    delf6430
    delf6430
    Мало! Там на лист 4 ряда должно было получиться, нижний край 10 шт.,два ряда по 5 шт и на нахлесте верхнего листа 10 шт.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня примерно так и прибит ондулин, гвозди не позволяют ондулину коробиться при нагреве или в мороз, больше они никаких нагрузок не несут, естественно еще удерживают листы от ветра и сползания. Вся нагрузка идет на обрешетку, так, что экономить на ней не следует. Если летом в теплую погоду придется лезть на крышу (я лазил при установке дымохода), то на крутом склоне ондулин еще как то держит, а вот на малом уклоне (у меня на веранде не держит совсем) нужно обязательно подкладывать туда, где будешь наступать куски фанеры, достаточно толщины 7-8 мм и размером шире 3-4 волн ондулина.
  12. delf6430
    delf6430
    delf6430
  13. Anddru
    Anddru
    Anddru
    Александр,
    во-первых, проверьте, пожалуйста, что у вас 20 гвоздей вбито в каждый лист
    во-вторых, обрешетка обрешетке рознь. Что вы использовали в качестве обрешетки? Что за доска 20-30 см шириной?
    в-третьих, может есть возможность выложить фотографию с проблемным участком?
  14. delf6430
    delf6430
    delf6430
    Видимо обрешетка слабая и всего 15 гвоздей на лист, ряды гвоздей через 1 метр забиты.
