1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет (двухэтажный дом с эркером)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дми3йНек, 18.11.13.
  1. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Здравствуйте. В этом году своими силами с помощью родных принялся воплощать в жизнь небольшой домик своей мечты. В настоящий момент уложили первые 5 венцов сруба. На первом этаже имеется эркер, в четырех из пяти стенах которого планируется установка окон. По проекту (из бревен) между окнами эркера ставится вертикально бревно. Я строю из бруса 150 на 150. С бревнами между окон и домкратами заморачиваться не хочется и думаю может все таки из бруса помучиться с соединениями и прогнать углы (в теплый угол), кажется красивее будет. Еще вопрос по мансарде. Планирую слегка упростить себе задачу, поменяв расположение балок перекрытия, на которые установлю немного другую стропильную систему, стяжка которой будет потолком мансарды. Схематически в ярких красках обрисовал на исходном проекте то, что имею в виду. Балки перекрытия будут из бруса 100на200.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да сделайте эркер каркасным - проще будет, все равно обшивать стены будете...
  3. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Спасибо. Но решил ложить все таки из бруса в теплый угол. С усадкой проблем меньше будет и с последующей установкой окон:hello:
  4. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Положил 10 венцов в настоящий момент и решил стройку заморозить до марта, ибо зимняя стройка все таки наверное не для сибири. Тяжеловато работать, когда температура ниже -20
  5. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    После зимнего отдыха с эркером как-то проще справляться стало:super:
  6. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Потихоньку вдвоем с отцом шагаем вверх
  7. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Крепление бруса на нагеля?
    Какой вид угла?
  8. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Мне предлогают 6х9 с эркером, под крышу за 350.
  9. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Я ставил столбы собранные из двух досок на домфкраты, эти столбы потом были закрыты наличниками.
  10. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Сажаю на нагеля (стругаю круглые в ручную;) В теплый угол. Надо детальных фоток закинуть.
  11. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Даже по нашим "деревенским" меркам недорого, но я решил строить сам. Первый опыт, надеюсь не печальный будет
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Сам это похвально! :super:
  13. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Продолжение
  14. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Уважаемые строители, зашедшие в тему. подскажите, пожалуйста, как поведет себя в процессе усадки крыша в выделенных местах? Крышу собираюсь в июле поставить сразу капитальную (металлочерепица). Половину первого этажа сделал по осени, в настоящее время стоит жара +35 пару недель и усадка прет, под весом второго этажа. И все же не порвет ли крышу в местах соединения крыши над первым и крыши над вторым этажами и как минимизировать риск:hello:
  15. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
