Мощность котла?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fredshy, 18.11.13.
  1. fredshy
    fredshy
    fredshy
    Мощность котла?
    Посоветуйте пожалуйста есть автосервис 130кв.м утеплено 100мм пенопластом но большие теплопотери через четверо ворот. Не слишком ли большая для меня будет мощность 25квт для твердотопливного котла с теплоаккумулятором на 500 литров. Денег на котел до 30тр. Присмотрел яик 25 и сибирь 30? Расход топлива важен поэтому сильно ли я проиграю при снижении кпд при такой мощности?
  2. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    С Вашими воротами расчет теплопотерь становится уравнением с бесконечным числом неизвестных и ответ можно получить только экспериментальным путем (опросив конкурентов с аналогичными условиями). Учитывая, что принцип 10 кв. м отапливаемой площади - 1 КВт мощности применяется для хорошо утепленных домов, мощность 25 КВт для Ваших условий не кажутся избыточными. Возможно в рабочее время их может и не хватить (в 40 градусные морозы) (хотя какой придурок в 40 градусов мороза поедет мыть машину?). Поэтому в Вашем случае лучше исходить от обратного - достать (сварить) теплоаккумулятор куба на 4 (Ваши 500 литров ни о чем), подобрать под него мощный котел и греть воду за одну закладку топлива на высоком КПД. А уж тепло расходовать по необходимости.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так там денег на котёл 30тыс выделяют, а ТА только присмотрели) Зачем вбухивать такие деньги в большой ТА и систему в целом на СТО? Там и так есть кому дров подкинуть. Не мажеры ж обслуживают машины на СТО) ТА на 500л в Вашем случае-это вобще не чего не даст! Тут даже говорить не о чем. Не тратьте на безполезную вещь (для Вашего случая) деньги. ЯИК 25квт Вам пойдёт и мастера просто будут подбрасывать дрова, через каждые 3часа.Думаю их это не сильно обременит. В систему врежте дохленький эл. котёл,что б ночью вода в системе циркулировала с минимальной скоростью и держалась+5+10 и не замерзла. Можно залить в СО не замерзайку. Всё это на Ваше усмотрение. В крайнем случае можно докупить пилетную горелку, а из бочки сделать бункер, что б с экономить. Ребята думаю у Вас мастеровитые. Вобщем это всё покажет время, а пока просто топитесь на дровах и не каких ТА. Вам тех помещение нужно обогреть, а не гнаться за комфортом и минимальными подходами к котлу.
