Реле напряжения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алекс 63, 18.11.13.
  1. Алекс 63
    Алекс 63
    Алекс 63
    Реле напряжения
    В загородном доме установлено РНПП 301 Все работало нормально. После установки нового силового тр-ра реле отключилось. Горят все 3 аварийные светодиода. При переходе на свой генератор, все работает нормально. Не сталкивался-ли кто нибудь с такой проблемой?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас теперь неправильно чередование фаз.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Написал и пропал...:)
  5. Алекс 63
    Алекс 63
    Алекс 63
    Мигают поочередно
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Однозначная причина этого - неправильное чередование фаз. У меня тоже было такое после замены линии между ТП и ЩУ. При чем, как ни странно, счетчик "прохавал" эту хрень, а РНПП ни в какую. Пришлось самому идти на ТП и менять жилы местами. Как по факту оказалось, одновременно с заменой кабеля нам, РЭСовцы наводили "порядок" в РУ-0,4 кВ. Ну, и как всегда, накосячили - выводы трансформатора не в том порядке присоединили к сборным шинам. С..ки! :mad:
  7. Алекс 63
    Алекс 63
    Алекс 63
    Переброска фаз в своем щитке поможет?
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Поможет. Две фазы местами поменять и все будет в порядке. Вот только перед такими манипуляциями линию надо отключать.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да!
