Чем обработать швы бруса внутри дома?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DronSPb, 17.11.13.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Всем привет!
    дошло дело до внутренней отделки
    у меня дом из деревянного профилированного бруса 194 мм шириной
    внутренние стены начал шлифовать танком Макита шириной ленты 100 мм
    сначала 40 шкуркой, потом 60 или 80 полирую
    но дело дошло стыковочных швов, которые имеют треугольный профиль
    т. е. верхний и нижний край каждого браса имеет фаску под 45 градусов
    при сочленении в месте стыка получается равнобедренный треугольник,
    в разных местах немного отличается друг от друга
    я пробовал танком под углом шлифовать... - не удобно - соскальзывает
    нижнюю плоскость (от нижнего бруса) еще как-то можно пройти
    а вот верхнюю - тяжело - танк надо снизу вверх держать.
    а как опытные люди обрабатывают этот элемент?
    меня тут понесло на сайт 220 вольт и я присмотрел триммер Макита 3706
    и вот думаю, может поэтажно сверху вниз прибивая направляющую в еще не обработанный нижележащий паз проходить фрезой с помощью этого девайса горизонтальные швы
    а потом их более толстой лен-джутовой веревкой конопатить.
    такой-же технологией можно пройти вертикально внутренние углы, законопатить их и все потом закрыть плинтусом чтобы не дуло
    жду Ваших откликов и советов кто и как с этой проблемой справлялся!
    Спасибо.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  3. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    спасибо за ответ
    да она очень тяжелая для такой маленькой площадки и снизу вверх верхнюю грань еще тяжелее будет проходить
    и потом все швы останутся разные -как они сейчас и есть
    у меня есть танк Макита 9404 - практически аналог, только лента движется а не вибрирует
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Фаски удобнее шлифовать плоскошлифовальной или дельтавидной машинкой. При таком применении рабочая платформа является таким же расходником, как и шлиф. бумага. Если соберетесь покупать, то имеет смысл, как минимум одну, раб. платформу взять в запас.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А мы шлифовали проф. брус болгарками, 120 абразив на липучке, а вибрами затирали кольца от дисков и проходили пазы. Получилось идеально.
  6. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    от болгарки слишком много радиальных задиров остается
    да и ровно вести на весу не всегда получается ...
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не верь глазам своим? :faq::)] Вы же просили поделится ОПЫТОМ.
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот эта игрушка, тоже хороша для фасок (и не только для них), самая тихая по голосу и самое удобное крепление шлиф. бумаги - быстро меняется, не цепляется за стены при проходке.
    https://makita.vseinstrumenti.ru/vibratsionnaya_shlifmashina_makita_bo3710.html
    Есть ещё 3711 она для бумаги и липучки, но мне она не попалась и я её не пробовала...
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А уголки быстро "облизывать" не получается :) Да и подлезть легче везде такой маленькой... Потом при установке наличников (торцы загладить годится).
    Для производительного - ленточная.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. Интерскол 300 Вт
    2. Площадка у него длиннее
    3. Танк если легкий и недорогой может выедать выемки, а дорогой - тяжелый.
    4. Танком в угол вдоль волокон не подлезешь
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Терема36, Танком (у меня СКИЛ был) я наружные стены на первый раз проходила. На них он и сдох...
    Внутренние стены на №№ 36 и 60 проходила эксцентриком (хорош по производительности 5 мм и 260 Вт):
    https://makita.vseinstrumenti.ru/ekstsentrikovaya_shlifmashina_makita_bo_5020.html
    А доводила до приличного состояния плоскошлифовальными.
    П. С. До сих пор не верится, что шлифовка дома уже позади :)
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Эксцентриком... Дикий расход абразива. Очень медленно. Сейчас дом из ОЦБ (внутри) заканчиваем.
    Качество шлифовки хорошее. Диски, которые на орбиталке уже шлифовать уже не хотят - на болгарке шлифуют почти как новые.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    С 5-мм ходом - скорость работы приличная. А расходники - Ирина7 мне кругов №36 (Украинских) купила... Макита и мой Энкор любимый с этими украинскими кругами даже сравниться не могут... Очень их рекомендую на первую проходку.
