Нагрузка от монолитного перекрытия и несущяя способность теплой керамики
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем скопин, 17.11.13.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Несущая способность стен
    Добрый день, необходима консультация по несущей способности фундамента и стен, в принципе думаю все сделано с запасом, но всеже уже 3 месяца ломаю голову и уже наверное 150т.р. выбросил на ветер.
    Дом 4 уровня- подвал, 2этажа, мансарда, 11*13 с небольшим эркером, подвал плита монолит м350 30см 14ая арматура в две сетки 200*150,стены подвала монолит м350 30см 14я арматура 400*400 высотa 2.9м, перекрытие монолит м 350 20см 14я арматура 200*150, стены этажей поротерм теплая керамика 44см, перекрытие 1-2эт монолит 14я арм. 200*150 2 сетки.
    Проблема возникла на перекрытии 2го этажа-пола мансарды, незнаю почему но тут я подумал, что 3я плита перекрытия размером 11 на 13м 20см толщиной и весом 70т будет лишней по нагрузке и сделал деревянное перекрытие брусом 200*150 с шагом 60см макс. пролет 6м (дом прямоуголник с кап. стеной посередине- в подвале монолит 30см,1этаж 1.5кирпича м150, 2ой 1кирпич м150).
    Сделав после перекрытия 1.2м стены и армопояс+ временную крышу закончил сезон 2013. Вообщем спать немогу дом камень с 2мя монолитными перекрытиями и будующей ЦПЧ кровлей, а перекрытие дерево тем более мансарда будет жилая с детскими комнатами.
    Вообщем хочу по весне перед кровлей вытащить балки, проштрабить стены и залить монолит полегче или 15см бетон с одной сеткой 14арматуры или по профнастилу потоньше, но вес всеравно около 50т.
    Что посоветуете:
    1. не заморачиваться и заливать монолит (смущают лишние 50- 70тонн)
    2. не заморачиваться и оставить деревянное перекрытие (шум, вибрация, трещины потолка 2го этажа и т. д.)(200 на 150 с шагом 0.6м пролеты половина 4.5м,половина 5м и у эркера 6м- 3 балки)
    3 отдать расчитать специалисту нагрузки и саму плиту -полегче (как то замороченно, чувствую что можно обойтись только практикой и опытом, как- бы в несущей способности грунта и фундамента (расчетное минимальное 2кг/см для глины подмосковья и площади плиты 160м2 под суммарные нагрузки 600-700т) особых сомнений нет, сомнения в прочности 44го поротерма (опирание 18см по периметру) и на 25см полнотелого кирпича на центральной перегородке)
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Вариант 2 будет стоять и ничего ему не сделается.
    Если боитесь трещин - сделайте натяжной потолок.
    Боитесь шума - добавьте тепло-шумоизоляции.
    Волнует вибрация - масса вариантов, но самый главный называется - никто там ходить не будет. Достаточно нижних уровней.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +100500:super:
    @скопин, Если у Вас не дюжина детей и Вы не олигарх, то советую прислушатся и сделать чердак а не мансарду:hello:
  4. скопин
    скопин
    скопин
    Спасибо за совет, думаю, что оставлю как есть +50мм доску, фанеру и армированную стяжку 5-7см, а ходить там будут даже на голове) будут 3 детские комнаты+санузел, первый этаж кухня/гостиная, второй спальня/кабинет/гардеробная и мансарда под детей... И все же очень интересен эффект при данном пироге думаю стяжка даст массу и ощущение монолита
  5. скопин
    скопин
    скопин
    Не олигарх, но детей 3ое и после жития в типовой квартире хочется комнату 40м2, гардеробную20м2, ванну 20м2, кабинет 20м2. Пока дети маленькие можно и всем на 2ом этаже разместить без особого дискомфорта (по проекту на 2ом как раз 4 спальни),а будет 14-18лет всем лбами на одном уровне сталкиваться, я думаю будет ощущение комуналки, а так у каждого свое пространство.
    Ну и все таки, какие минусы мансарды кроме расходов на комуналку, ремонт и т. д и как я понял вам Winder деревянной перекрытие меж жилых этажей не комильфо?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт на 140м2 этажа? :aga: У друга весь дом вместе с гаражём на 2машины 170м2 и тоже 3детей и ничё;) У Вас жена взвоет, уборщицу придётся нанимать, да мансарда эт далеко не полноценный этаж по комфорту... короче писано-переписано про это, коли деньги есть на отделку и содержание ради бога. А такой брус, на такой пролёт с таким шагом на межэтажное перекрытие мало, зыбкость будет чувствоватся, для чердака пойдёт. :hello:
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Можно еще на каждую балку по швеллеру положить, так чтобы его опущенные вниз борта обнимали балку, и стянуть их друг с другом шпильками. Шайбы под гайки главное покупать не готовые, а использовать олимпийские рубли с насверленными дырками.
