КЛ - 10кВ в земле. Возникла праблема
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Андрей Свист, 17.11.13.
  1. Андрей Свист
    Андрей Свист
    Андрей Свист
    Магнитогорск
    Здравствуйте форумчане. Ситуация такая - проложили КЛ-10кВ (АСБл 3х25 10) от ТП до ТП длина 3,8 км, залегание от 1.2м. до 0.8м, ложили при температуре от +1 до +8, по длине 6 муфт, при прокладке звонили мегером на всех этапах (барабан, размотка, укладка, от каждой поставленной муфты до потребителя, вся КЛ) кабель чистый, вроде все нормально. Сложность в том, что на данный момент неизвестно когда приедут ячейки в обе ТП, а на улице все холодней и холодней. У меня вопрос такого плана - может стоит кабель поставить под 0,4 кВ - либо под холостую, либо под 3-5 кВт (повесить калорифер и мое конечное ТП будет теплое). Что скажете, а то у меня опыта в таких вопросах нет. Спасибо Всем !
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Сопротивление жилы порядка 4,56 Ом - > напряжение в конце линии при
    сами сможете посчитать? В принципе, даже если закоротить 2 жилы на одном конце линии и подать 220 В на эти жилы (на другом конце) - это будет даже не КЗ, а так, нагрузка порядка 5 кВт.
  3. Андрей Свист
    Андрей Свист
    Андрей Свист
    Магнитогорск
    ZARK спасибо! По нагрузке, расчетам и т, д, все понятно, я про то - стоит ли вообше его ставить под нагрузку или нет, я к тому что не промерзнет ли он если ячеки по 10-ки приедут к марту месяцу, а у нас в Магнитогорске в январе-феврале и минус 30 бывает.
  4. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    КЛ-10 кВ всегда держали под напругой, за исключением аварийных случаев, во избежание увлажнения изоляции (в подробности не вдавался, глубоко по этому вопросу не копал - хватало других забот). А насчет замерзнуть - думаете под рабочей нагрузкой он у вас будет сильно греться на 10 кВ? Будет практически одной температуры с грунтом. Прогревают кабели при укладке. Ну если у вас имеется возможность подключить 0, 4 (ноль кстати по оболочке думаете присоединять) и есть острая необходимость пользоваться э/э - вполне можно так сделать.
    Подробнее и точнее сможет рассказать ДмитрийМ - у него этого добра (КЛ) много и сейчас, а у меня было меньше и давно:)
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кабели держат под напряжением в первую очередь для того, чтобы можно было сразу выявить повреждение оного.
    В вашем случае, я не вижу необходимости в прогревании его подключением 0,4. Да и представьте себе затраты на обогрев природы аж до марта!
    Перед включением кабеля в работу полюбому выполнить внеочередные испытания, даже если вы его уже испытывали.
    Важнее тщательно закупировать концы, чем греть его всю зиму...
    ЗЫ: а не маловато ли сечение 25? Лично я больше привык к 95...150, а 25 вообще не встречал...
  6. Андрей Свист
    Андрей Свист
    Андрей Свист
    Магнитогорск
    Спасибо ! Попытаюсь списаться с ДмитриемМ. А сечение маленькое тк всего 120 кВа.
  7. Андрей Свист
    Андрей Свист
    Андрей Свист
    Магнитогорск
    Вот и списался) изв не обратил внимания на имя)
  8. Андрей Свист
    Андрей Свист
    Андрей Свист
    Магнитогорск
  9. Андрей Свист
    Андрей Свист
    Андрей Свист
    Магнитогорск
    ZARK по связи у Вас много?
