Можно ли класть замковую плитку ПВХ на пробковую подложку?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Никита1234, 17.11.13.
  1. Никита1234
    Никита1234
    Никита1234
    Дубай
    Планирую положить плитку ПВХ с механическим замком на старый (очень старый) паркет, который может быть не совсем ровным. Можно ли положить как под ламинат пробковую подложку для некоторого выравнивания, или это категорически создаст какие-то проблемы? Или в любом случае ничего страшного в том, что пол не совсем ровный, нет и плитка ляжет нормально? Никакого желания разбирать паркет нет...
    И, сопутствующий вопрос: не будет ли плитка с механическим замком более водопроницаемой, чем аналогичная с клеевым замом?
  2. stanst
    stanst
    stanst
    @Никита1234, Добрый день!
    Касаемо Вашего вопроса, предложенный вами вариант выравнивания паркета за счет подложки не поможет.
    Что бы сделал на Вашем месте,
    1 вариант (быстрый): прямо на паркет постелил бы ДВП и уже после пробковая подложка (желательно приклеив на клей-фиксатор) и после укладывать ПВХ плитку.
    2 вариант: (надежный): грунтуем поверх паркет, заливаем нивелиркой либо цементной, либо гипсовой. главное не перелить воды, а работать по инструкции, после можно уложить ПВХ и без подложки прямо на основание и желательно на клей-фиксатор и не важно замковая ПРХ или нет.
    Для 2 го варианта предложил бы использовать в виде нивелирки цементная 976 форбо или гипсовая 920 форбо. Работал и стой и с другой на паркет. Грунтовка тоже Форбо 044.
  3. Никита1234
    Никита1234
    Никита1234
    Дубай
    Спасибо, только второй вариант вряд ли сумею осуществить... а в первом случае зачем на ДВП еще и пробковая подложка, поверхность вроде и так ровная?
  4. stanst
    stanst
    stanst
    @Никита1234, в первом случае точно подложку пробковую лучше не укладывать, клейте ПВХ сразу на ДВП - в этом случае меньше деформации от тяжелых предметов будет. Просто многие укладывают подложку в качестве звукоизоляции и тплоизоляции - но в вашем случае этим изолятором будут служть листы ДВП.
    Удачи!
